chodzą. Po russeniu auto w mgnieniu oka znowu się gotuje. Dzis rano zalałem zbiorniczek wodą i po 15 minutach na postoju auto ma prawie 130stopni a woda w zbiorniczku zimna i z nawiewu leci zimne powietrze po ustawieniu climatronica na max temperature. Ktoś wie co to może być?
Zagotowany 1.8t auq
Zagotowany 1.8t auq
Witam mam problem ze swoim golfem 1.8t auq przebieg 60tys.km. Jechałem wczor
aj kolo 100km/h i wyskoczyla mi kontrolka od zagotowanego płynu,szybko zgasiłem motor i po szybkich ogledzinach doszedlem do wniosku że nie załaczają się wiatraki ale jak odpale klime to
Zagotowany 1.8t auq
Hmmm... może jest zacięty termostat i nie puszcza na duży obieg? Choć mimo wszystko nagrzewnica powinna działać wtedy, tak mi się wydaje... Ewentualnie może być coś z samym obiegiem cieczy, tzn. jakaś usterka pompy wody, ewentualnie zator gdzieś w przewodach wodnych. To ostatnie jest całkiem prawdopodobne, jeśli były stosowane jakieś "cudowne" uszczelniacze do chłodnic itp.
Sprawdź może jak się zachowują węże podczas pracy silnika, czy się nagrzewają i które i czy nie puchną, to już powinno coś podpowiedzieć...
Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 -> Golf 1.6/101KM GT '96
"nie zawsze kierowcą Golfa III jest bezmózgi, naćpany i pijany dres."
Zagotowany 1.8t auq
Więc gorny węzyk chłodnicy gorący,wężyki przy scianie grodziowej gorące a ten dolny przy chłodnicy zimny.Dodam ze wszystkie miekkie
Zagotowany 1.8t auq
A powinien być gorący jak termostat się otworzy. Także przyjrzyj się termostatowi.papi88 pisze:a ten dolny przy chłodnicy zimny
User
Re: Zagotowany 1.8t auq
Jak kolega wyżej... ponadto przyjrzał bym się pompie wody bo chyba nie ma obiegu ! Tak go gotujesz nie poszła Ci jeszcze uszczelka pod głowicą ? xdleon79 pisze: A powinien być gorący jak termostat się otworzy. Także przyjrzyj się termostatowi.
Edit: termostat to podstawa warto sprawdzić ale ja bardziej stawiam na to iż pompa wodna Ci siadła! xd
Ostatnio zmieniony sob sie 04, 2012 22:50 przez maxan, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
Przy takim przelocie to aż dziwne żeby padły dwie rzeczy w tym samym momencie. No nic dziękuje za pomoc. W poniedziałek będę robił i dam znać co to było.maxan pisze:Jak kolega wyżej... ponadto przyjrzał bym się pompie wody bo chyba nie ma obiegu ! Tak go gotujesz nie poszła Ci jeszcze uszczelka pod głowicą ? xdleon79 pisze: A powinien być gorący jak termostat się otworzy. Także przyjrzyj się termostatowi.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zagotowany 1.8t auq
Termostat wyciągnij...odpal auto i zobacz czy coś się zmieni. Jak się nie zmieni to chyba jednak pompa wody...
....inna sprawa że jak na liczniku jest 130* to wiatraki powinny się załączyć nawet jeżeli termostat nie puści obiegu na chłodnicę.
