Bora, wyciek płynu ze skrzyni biegów
Witam,
Wyciekł mi płyn w VW bora 2000r 1.9tdi ze skrzyni biegow, zauwazylem ze przyczyną tego jest prawy uszczelniacz półosi ten który wchodzi do skrzyni biegów. I teraz takie pytanie żeby go wyjąć to musze zawieszenie wyjmowac (mcpherson itd) ? Czy normalnie odkrecic go kolo skrzyni biegow? I jeszcze takie pytanko gdzie jest sruba przez ktora sprawdza sie stan/ wlewa olej do skrzyni?
- LoLs
- Auto: bmw
zdejmujesz koło , luzujesz śrubę na przegubie i potem arbo rozpinasz sworzeń albo wahacz co ci wygodniej i wyciągasz przegub potem od skrzyni odpinasz i masz wyjęta półoś , a co do stanu to od strony koła powinien być korek na duży ampul albo od przodu w połowie skrzyni ale ie jestem pewien na 100%
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
- dragsterdh
Czy u mnie to jest wyciek z tego samego miejsca?
Z tego miejsca wycieka teraz olej:
- LoLs
- Auto: bmw
wyciek z półośki na pewno , a co do drugiego wycieku to może być uszczelniacz na wale
- dragsterdh
Dzięki. Żeby wymienić uscczelniacz na wale trzeba zdjąć skrzynię, tak?
- LoLs
- Auto: bmw
skrzynie i koło zamachowe
Pierwsze co bym zrobił to umył bym to a dopiero szukał usterki.
- dragsterdh
Dzięki za porady. Jutro auto do doktora. Dam znać, co tam nawaliło.
- dragsterdh
Uszczelniacz półosi wymieniony, olej do skrzyni wlany i to samo. Po ujechaniu kilku metrów już widać strużkę oleju za mną. Zatrzymałem się, patrzę pod auto, a tam leci olej z miejsca pokazanego na ostatnim zdjęciu. Minuta postoju i plama pod autem. Jak długo mogę z ty jeździć? albo: ile może kosztować naprawa?
- LoLs
- Auto: bmw
koszt naprawy to demontaż skrzyni i koła zamachowego , koszt naprawy z robocizno może z 400zł
Witam. panowie dołączam się do tematu. Ja też mam wyciek, tylko, że ja mam półosie, kielichy suchutkie jak pieprz, a tą część środkową to znaczy tam gdzie jest spust oleju jest mokro i zostawia plamę na asfalcie. To moczenie zaczyna się od wałka wybieraka biegów. Czy możliwe że z wałka wybierka biegów leci, to znaczy czy może tak szybko wylatywać ? Wczoraj dolałem 0,6L oleju ?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Możliwe.Tam jest simering,który mógł stwardnieć i puszcza lub powstał luz na wybieraku i uszczelniacz tego nie "ogarnia".rasi pisze: Czy możliwe że z wałka wybierka biegów leci
Re: Bora, wyciek płynu ze skrzyni biegów
Mówiąc wybierak masz na myśli ten wałek co wychodzi ze skrzyni tak ?Michał_1977 pisze:powstał luz na wybieraku i uszczelniacz tego nie "ogarnia".rasi pisze: Czy możliwe że z wałka wybierka biegów leci
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,bo przecież sam tak pisałeśrasi pisze:Mówiąc wybierak masz na myśli ten wałek co wychodzi ze skrzyni tak ?
rasi pisze:Czy możliwe że z wałka wybierka biegów leci
