Subwoofer Nokia DSP
- mwillusionmw
Subwoofer Nokia DSP
Da się coś kupić 10-16cm, spróbuj kupić jakiś domowy subwoofer, za błache pieniądze można wylicytować na allegro coś z Sony, Koda..poszukaj czegoś z takim wymiarem głośnika, oczywiście pasywny(będzie taniej po prostu), i wymontuj go, nie musi być koniecznie dwucewkowy. Sam czegoś takiego szukam, bo chciałem zrobić z boczku mały subwoofer, bo tez nie potrzebuję super dużego basu, ale ciężko będzie mi się pod Gammę tak podpiąć, i dlatego chyba kupię zwykły sub DSP, procesor, i podepnę to wszystko pod swoje głośniki..
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Re: Subwoofer Nokia DSP
mwillusionmw, a masz Gammę DSP? Jeśli zwykłą, to nie podepniesz DSP pod nią. Dobry i mały subwoofer można zrobić na Intertechniku MDS08.
- mwillusionmw
Subwoofer Nokia DSP
Nie mam jeszcze żadnej Gammy. To trzeba gammę DSP? To nawet nie wiedziałem..
A fabryczne gammy mają jakieś wyjście niby na wzmacniacz, czy coś w tym stylu?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Subwoofer Nokia DSP
Z tego, co pamiętam, to nie ma. Najlepiej kupić normalne radio, wzmacniacz i skrzynkę.
- mwillusionmw
Subwoofer Nokia DSP
Tylko właśnie jara mnie posiadanie oryginalnego radia u mnie w Golfie:D
No i jedyne wyjście dla mnie to szukać kompletu.
A możesz określić, jak gra taki system DSP? Coś jak np. w Audi A4 z subwooferem oryginalnym w boczku? Czy warto go kupywać? Ja potrzebuję po prostu małego subwoofera, aby trochę w środku wzmocnić bas..
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
gti-meister
Subwoofer Nokia DSP
Panowie przyłączam się do tematu. Mam pytanie również odnośnie subwoofera z dsp. Kiedy radio gra głośno, to głośnik basowy zaczyna niemiłosiernie pierdzieć. Sprawdziłem czy to przypadkiem nie cewki. Jednakże winowajcą okazało się mocowanie głośnika do klapki (tej mocowanej na 8 śrub bodajże). Między klapką a głośnikiem jest taka samoprzylepna pianka, która wg mnie nieco się wyrobiła i wywołuje takie wibracje . Czy ktoś wie co to za pianka (czy tasma jak kto woli
) albo mógłby naprowadzić mnie, gdzie to ew. znajdę ??? Dzięki z góry za pomoc
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
gti-meister
Subwoofer Nokia DSP
Kolego k0nr4d, wydaje mi się że taka gąbka jest trochę za cienka wg mnie. Tamta "fabryczna" ma z 4 mm. No chyba że dać jedną na drugą
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
gti-meister
Subwoofer Nokia DSP
Aha w porządku
. Dziękuję koledze za pomoc
. Tylko jeszcze jedna kwestia: lepiej bd nakleić na starą taśmę czy zdjąć starą i dać tylko nową ?
