Golf IV na 17 i seryjny zawias
Walczak85
Post autor: Walczak85 » wt lip 31, 2012 19:55
Witam ostatnio zakupiłem 17' felgi i już mam na samochodzie. Oczywiście koza chciałbym zakupić tylko sprężyny -40 za jakieś nie drogie pieniądze ponieważ bieda i gwint nie wchodzi w grę tylko nie wiem czy wtedy przód nie będzie za nisko a tył w górze dalej będzie chciałbym żeby to jakoś po ludzku wyglądało przynajmniej i żeby równo stał co byście mi doradzili . aktualnie tył strasznie wysoki a przód jako tako by przeszedł. Pozdrawiam i dziękuje za rady.
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
Post autor: W&M-PITER » wt lip 31, 2012 20:31
do 17 dobrym kompromisem są springi -30 nie ma kozy a i podłogą nie szurasz po ziemi,jak nie masz kasy to tylko springi -30 do ori amorków a jak uzbierasz kasę to zapakujesz gwincik :bigok:
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
:dzida: :dzida: :dzida: :dzida: :dzida:
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lip 31, 2012 21:49
Walczak85, szukaj czegokolwiek markowego, -40 do 150zl powinieneś znaleźć np. h&r czy weitec.
I zanim kupisz MTS, poczytaj ilu osobom nierówno usiadł
Walczak85
Post autor: Walczak85 » śr sie 01, 2012 11:25
Shmatan mówisz o używanych? bo noweto dość drogo chodzą
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
Post autor: W&M-PITER » śr sie 01, 2012 14:45
Walczak85, ja bym brał te http://allegro.pl/sprezyny-weitec-golf- ... 88458.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Walczak85
Post autor: Walczak85 » śr sie 01, 2012 15:07
do 1J podejdą? bo same 1M i coś z tdi.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » śr sie 01, 2012 20:43
Walczak85, przecież masz napisane że golf IV no to 1J a inne modele sa inaczej oznakowane ważne że ta sama płyta podłogowa
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw sie 02, 2012 16:41
Walczak85, to naturalnie że używane
Walczak85 pisze:do 1J podejdą? bo same 1M i coś z tdi.
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » czw sie 23, 2012 21:12
mam u siebie na serii amorkach springi eibach pro kit, koło 17, dopóki jest płaski równy asfalt prowadzi sie elegancko niczym seria, jak tylko wpadne na falistą drogę przód zaczyna kołysać efekt pontonu, nie wiem czy to tylko u mnie tak jest na eibachach czy u innych również, zawsze wszyscy chwalili że eibach sprawdza się pod serie amorki ale wg mnie jedynie wtedy gdy poruszasz się po wmiare równych drogach. Zamierzam kupić komplet amorków MTSa, mam nadzieje, że amor będzie lepiej trzymał.
Walczak85
Post autor: Walczak85 » pn gru 31, 2012 12:41
Czy takie spręzyny będą pasować do 1.6 ? Bo pisze że do golfa IV tdi
http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-obn ... 83115.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MAPET
Post autor: MAPET » pn gru 31, 2012 12:48
h&R ma podzial o niasku na os do 910 kg przod i powyzej
jesli te auta sa w tym samym przedziale to bedzie dedykowane a jesli nie to nie bedzie
tak czy siak przod stanie lekko wyzej niz w w tdi moze byc efekt przod wyzej tyl nizej co czesto sie dzieje w mk4
http://www.mapet-TUNING.com
jacek20084
Post autor: jacek20084 » śr sty 02, 2013 19:41
sorry ze się wtrącę w temat kolegi ale mam takie małe pytanko tak jak autor napisał że ma 17 i mu wozi dupą u mnie jest to samo i mam zasadnicze pytanie czy jak zmienię na 15 to to minie czy szukać w zawieszeniu poprawy. ps w grę nie wchodzi modyfikacja zawieszenia bo to mi się mija z celem.pozdr jak coś to można pw.
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » śr sty 02, 2013 22:45
zmiana rozmiaru nic ci nie pomoże, szukaj usterki w zawieszce
jacek20084
Post autor: jacek20084 » czw sty 03, 2013 12:04
dobrze że są tu tacy ludzie mądrzy to pomogą :Da usterka to jaka by miała niby być
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
