wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
Shewa777
Post autor: Shewa777 » wt lip 31, 2012 14:17
valdeeTDI, wlasnie , sprawdzales to czy jest jakis przyrost po tym?
pewnie tylko odczucia? :chytry:
valdeeTDI
Post autor: valdeeTDI » śr sie 01, 2012 08:10
Dario84 Shewa777 nie hamowałem auta przed i po zmianie.
Shewa777
Post autor: Shewa777 » śr sie 01, 2012 08:42
valdeeTDI, czyli tylko pewnie odczucia,
valdeeTDI
Post autor: valdeeTDI » śr sie 01, 2012 09:36
Powiem tak, na forum większość twierdzi że nie warto robić niektórych modyfikacji bo nic nie dają np:
1- dolot do puszki filtra, średnica seryjnego wlotu to mniej więcej fi40 do tego żre ciepłe powietrze spod maski, ja mam fi80 doprowadzone z kratki zderzaka
2- kolektor ssący, podobno warto to robić dopiero jak jest wstawiona męska sprężarka
3- dolot do turbo z AHF na ASZ lub jakiś custom też pewnie nie ma sensu
4- wydech przelotowy (wiem że temat o dolotach) nie ma sensu robić bo starcza do ok 180KM
mam to wszystko zrobione i pojedynczo może nie czuć różnicy ale ziarnko do ziarnka i :bigok:
tym bardziej że kosztowało mnie to:
1-rura 30zł
2-kolektor BMM (bliźniaczy ASZ/ARL) 50zł
3-rura dolotowa plastikowa 50zł
4-wydech wycięcie tłumika i wspawanie rury 40zł (kata dawno nie mam)
co zauważyłem to szybsza reakcja na gaz, nie traci tak gwałtownie mocy mogę dokręcać do 4,4krpm (wcześniej 4,1krpm)
wiadomo że nie można się spodziewać rewelacji jak przy wtryskach turbo i coolerze :satan:
można hejtować :bigok:
Szyndzielnia
Post autor: Szyndzielnia » śr sie 01, 2012 13:06
Jestem tego samego zdania,grosz do grosza a bedzie kokosza,takze takie dodatkowe mody ktore kosztuja grosze zawsze lepiej dolozyc do modzonego motoru
jaaano
Re: wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
Post autor: jaaano » śr sie 01, 2012 20:06
Tak ale same z siebie z osobna nic nie dają,najczęściej takie kwiatki wychodzą gdy dwa takie same auta idą na taki sam program a potem jedno wyprzedza drugie.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
AdrianR32
Post autor: AdrianR32 » ndz wrz 30, 2012 22:27
SIEMKA .chce wywalic stozek czy taka obudowa podejdzie i jaki filtr kupic i czy nie zamało powietrza złapie
http://allegro.pl/obudowa-filtra-powiet ... 43550.html" onclick="window.open(this.href);return false; chyba ze macie cos innego do polecenia...najlepiej jakis link podac .
z góry dzieki :pub: :pub: :pub:
Ostatnio zmieniony ndz wrz 30, 2012 22:52 przez AdrianR32, łącznie zmieniany 1 raz.
AHF ++ 230-awx-GT1749VC-11-fmic,g60-VR6 Siedza graty ale ni hu...a nie wystrojone jeszcze :P
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » ndz wrz 30, 2012 22:50
AdrianR32, popraw post
tomau
Post autor: tomau » pn paź 01, 2012 21:13
szukaj od ARL lub ASZ :) np. http://allegro.pl/vw-seat-obudowa-filtr ... 69176.html" onclick="window.open(this.href);return false;
podałem pierwszy lepszy link :) mozesz znalezc duzo taniej :)
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
AdrianR32
Post autor: AdrianR32 » pn paź 01, 2012 23:40
Dzieki.....a moze ktos mi powiedziec czy duza roznica jest w wielkosci? I czy wystepuje. Z taka przedluzka(splaszczony lejek)ktory obok akumulatora sie umieszcza i zasysa powietrze z lewej lampy. I jaki filtr do tego tez link prosilbym...
Bo wywalam stozek...chyba ze storzek do obudowy??
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » wt paź 02, 2012 15:26
czy pociągnięcie dolotu do filtra powietrza od kratek zderzaka nie będzie zbyt szkodliwe?
Wiadomo że na + to że łapie zimne powietrze podczas jazdy ale - może być deszcz czy chlapiące auta z naprzeciwka.
Nie jest to zbyt ryzykowne dla przepływki i turbiny?
tomek08
Post autor: tomek08 » wt paź 02, 2012 18:25
Witam, ja bym nie montował ori lejka, ponieważ jest on z mniejszym przelotem niż jak lejka w ogóle nie zapodamy.
Gdzieś na forum nawet było o wywaleniu tego lejka.
Pozdrawiam.
Tomek
AdrianR32
Post autor: AdrianR32 » wt paź 02, 2012 19:27
to jak do obudowy filtra gdzie zamkniete jest dostanie sie powietrze....?? czy jakas rura przynajmniej pociagnac taka f51 lub wieksza ???
tomek08
Post autor: tomek08 » wt paź 02, 2012 19:59
Sam sobie ciągnie, albo można rurę też pociągnąć, ale nie na szczelnie, bo tak jak wyżej pisali, wszystko będzie w tej puszcze łącznie z kamieniami.
Tomek
Wróć do „TDI”
