2.0 16v dołożenie kompresora
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Siwy926
Post autor: Siwy926 » pn lip 30, 2012 15:13
Witam mam zamiar zrealizować projekt 2.0 16v 9a plus kompresor g60. I mam pytanko czy trzeba odprężyć silnik jezeli chce wpompować 0,8 bara. Z tego co wyczytałem to jeżeli stopień sprężania jest 10,5 to można wpompować do niego 1 bar i to wytrzymuje. Pooszę o parę wskazówek z góry dziękuje.
Piasek
Post autor: Piasek » pn lip 30, 2012 15:27
Przy kompresorze niekoniecznie. Blow-off`em sterujesz granicę odcięcia.
No chyba że zamierzasz pompować tam jakieś niebotyczne wartości.
Siwy926
Post autor: Siwy926 » pn lip 30, 2012 15:46
Z tego co wiem to na orginalnej rolce kompresor pompuje 0.8 bar i tyle bym chciał na poczek uzyskać.
powiedz mi jeszcze czy musi być blow-off jak tak to co polecasz
Piasek
Post autor: Piasek » pn lip 30, 2012 21:13
Obowiązkowo... to bezpieczeństwo dla silnika w razie gdybyś się zapędził pod czerwone pole.
wesol
Post autor: wesol » pn lip 30, 2012 21:32
Na wszelkich innych forach gdzie bywaly podobne projekty uturbiania to czytalem ze bez odprezania max dmuchniecie to 0.4 bara nadcisnienia. Pocos silnik odprezony jest do tych 8-8.5. Po to jest odprezenie by mozna bylo powietrza nadmuchac i wiecej paliwa podlac. Bez tego to bedzie wiecznie spalanie stukowe.
Piasek
Post autor: Piasek » wt lip 31, 2012 08:19
Ale turbo-kit a kompresor to dwie różne sprawy bo i zasada działania jest inna. Turbo poniżej jakichś tam obrotów silnika nie istnieje, po przekroczeniu dajmy na to 2 tys obr nagle wstaje i dyga na 100% swoich możliwości (kompresor w tym czasie daje z siebie może 20-30%) w jakimś tam zakresie obrotów - dajmy na to do 4 tys obr i potem znowu spada, natomiast kompresor pakuje liniowo od najniższych obrotów do najwyższych - im wyższe - tym wyższe doładowanie dlatego niekonieczne jest odprężanie silnika gdyż tych najwyższych zakresów rzadko kiedy używamy a i po drodze mamy blow-off który w odpowiednim momencie upuści nadmiar ciśnienia.
Siwy926
Post autor: Siwy926 » wt lip 31, 2012 13:54
A jaki byś polecał
Piasek
Post autor: Piasek » wt lip 31, 2012 14:28
http://www.rotrex.com/Home.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukasz1985
Post autor: Lukasz1985 » wt lip 31, 2012 16:39
Zależy na jakim paliwie będziesz jeździł.
VW Bora TDI-sold
wesol
Post autor: wesol » wt lip 31, 2012 18:23
nie jest wazne co pompuje- czy kompresor czy turbo. Wazne ile pompuje. Jak dmuchniesz 0.3-0.4 bara to przy stopniu 10.5 to bedzie okej. Skoro w letach 0.8 jest doladowania przy stopniu 8.5 to po cos to jest. Nie jeden juz uturbial i podnoszac doladowanie w okolice 1 bara okazywalo sie ze tloki splyneły.
Piasek
Post autor: Piasek » śr sie 01, 2012 08:34
wesol, z tego co mi wiadomo to przy kompresorach do 0,5 doładowania nie odpręża się silników. Kolega w Hondzie ma doładowanie 0,7 na kompresorze i też nie odprężał silnika (oraz nie kuł - seryjne graty), wszystko jest kwestią przeznaczenia i eksploatacji. On tym jeździ prawie na co dzień, a do emeryckiej jazdy mu daleko... + sporadycznie jakieś sprinty na ćwiarę na zlotach i jak na razie nic się nie rozleciało - wszystko "gra i trąbi". Ale jak ktoś ładuje 1,0-1,2 z przeznaczeniem wyłącznie na ćwiarę... no to już pociąga za sobą szereg modyfikacji silnika. Strojenie takiego silnika to sedno wszelkich modyfikacji, soft praktycnzie napisany od nowa pod to co silnik pokazuje na hamowni. Rzeczy o których piszesz maja miejsce jak sie dokłada kompresor na seryjny soft i najlepiej jeszcze jak ładuje 1 bar żeby fajnie kapcie palił w biegu... Pali wówczas nie tylko kapcie ale i tłoki jak piszesz :bigok:
Siwy926, z tym rotrexem to oczywiście się zapędziłem :bajer: bo to kosztowna zabawa. W naszych realiach dobrym rozwiązaniem są kompresory od Merca: tanie (bo używki) i trwałe.
ostryt4
Odp: Re: 2.0 16v dołożenie kompresora
Post autor: ostryt4 » śr sie 01, 2012 08:41
wesol
Post autor: wesol » śr sie 01, 2012 18:29
04, 0.3 czy 0.5 to jeszcz emoge sie zgodzić. Serjne doladowanie w LEtach czyli oplowskich 2.0T gdzie mocy bylo 200KM jest wlasnie na 0.8 bara. Jak zrobisz program na 240 koni to masz 1 bar doladowania ale juz wtedy trzeba lac pozadne paliwo znaczy sie min 98 oktana. Jak chces zladowac wieksze cisnienie to zeby tloki nie splyneły to przy doladowaniu 1 bara na stopniu sprezania 10.5 to min LO 102 czy 105. Inaczje dlugo sie nie nacieszysz motorownia. Korba wyjdzie bokiem albo dziura w tłoku bedzie. Widzialem juz lety z dziurami w tlokach a doladowanie seryjne było. Po cos jest to odprezenie co nie.
Lukasz1985
Post autor: Lukasz1985 » śr sie 01, 2012 21:05
Tylko let ma chyba troche nizszy stopien sprezania w serii niz ABF.Do tego 0.8 bara to dmucha raczej mala sprezarka.Jak ma to jezdzic to albo odprezanie do ~9.0:1 albo E85.Z tego co czytalem G jest dosc wyjadnym kompresorem tyle ze dosc delikatnym w uzytkowaniu.
VW Bora TDI-sold
Wróć do „16V”
