A powiedzcie mi lepiej czy warto zainwestować w kolektor ssący z S3 parę zł żeby zrobić orurowanie wygodniej??
Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Czyli rozumiem że do 220KM wystarczy 180x550x65
Posiadam a80 b4 osprzet TD AAZ i chcem wsadzic 180x550x65 albo 140x550x65
albo czy nie wygodniej bedzie poszukac IC z wlotem/wylotem z tej samej strony przez co takze koszty spadna? czy to odbije sie wtedy na osiagach?
tomek08
Witam, na osiągach tygrxek, na pewno się nie odbije na minus, tylko na plus. Możesz szukać FMIC z wyjściami po jednej stronie, ale jeśli chodzi z tej firmy http://fmic.pl/category.php?id_category=51" onclick="window.open(this.href);return false; to na pewno wyjdzie Cie drożej, bo za sam IC dasz więcej.
zabba88, montuje standartowe i jest spoko.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
no a co z kolektorem bo mam zwykly z aaz ?
i jak jedno strony to jaki polecasz?
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
jak z wyjściem na prawo czyli na stronę skrzyni biegów to z AWX, a jak na lewo czyli w stronę rozrządu to ASZtygrxek pisze:no a co z kolektorem bo mam zwykly z aaz ?
tomek08
Dokładnie jak pisze Baryla, możesz również zastosować z 1Y
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
No tak ale z jakiego auta najlepiej szukac IC zeby bylo jednostronne i wydajne ? chociaz powyzej 180 raczej napewno nie bede celowal
tomek08
Fiat Ducato, Citroen Jamper, Peugot Boxsre maja jednostronne, ale są zbyt małe, jeszcze chyba scudo.
tygrxek, nie wiem dlaczego kombinujesz zakładaj zwykły dwustronny np. z Iveco Delli, tylko najpierw się zorientuj czy się zmieści ma wymiary 475x185x63.
Ja u siebie mam z Opla Fronterry 598x 200x38, szerokość całkowita z wyjściami 745mm.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Tomek
Jak juz dwu strony to chyba takie bedzie najlepszy allegro.pl/intercooler-turboworks-550x180x65-turbo-gratis-i2506201910.html ? intercooler-turboworks-550x180x65
Czy jak do 180ps to 550x140 starczy ?
Przypasuje ten z frontery do golfa IV, czy będzie duża rzeźba?
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam
A ja spytam inaczej jak te chińczyki są tak mało wydajne to z czego lepiej zaadoptować IC do 1.8T na moc szacowaną około 220-230KM pod seryjny zderzak ??
tomek08
Witam, wydaje mi się, że do 220-230KM to spokojnie chińczyk starczy.
Jeden koleś do 1,8T w ibizie 6k FL zapodał z reno master i wyrabia spokojnie przy mocy 250-260KM.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
