wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
Skulek, Shmatan, no to GIT!:D EGR i tak jest odłaczony elektronicznie i zaslepiony, wiec tylko niepotrzebnie zasłania mi flow w dolocie
a przed puszka filtra tez trzeba coś zmieniać czy można zostawić ori?
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
manior15, możesz sobie zrobić jakiś dodatkowy dolot zimnego powietrza np. z kratki w zderzaku, ale moim zdaniem to troche sztuka dla sztuki. W oryginale powietrze dostarczane jest przez kratke w grilu, potem przez osłonę lampy i rurkę idącą obok błotnika - polecam ją tylko przeczyścić dmuchając sprężonym powietrzem od filtra, bo u mnie tam było od groma syfu
Witam,
Ja chcę zrobić jak Ty, obudowa moja, przepływka z obudową moja tylko dalsza część z BPXa. Jak to się będzie sprawować napiszę jak zamontuję, być może w poniedziałek.
Pozdrawiam.
Jedni mówią, że musi być cały od puszki, wraz z puszką i obudową przepływki, przepływka może zostać Twoja, ale trzeba zrobić korektę softu.obudowę filtra, przepływkę i rurkę harmonijkę bym zostawił, wywalę tylko dalsza część plastikowa a zamiast niej dołożę druga taka sama harmonijke i zejdę kolanem redukcyjnym do turbulum.
Pozdrawiam.
Tomek
nie ważne co niektórzy mówią, ważne żeby myśleć... a myślenie nie boli - żeby nie robić korekty w sofcie musimy nie zmieniać odczytów przepływki, więc nie możemy zmienić ani przepływki ani jej obudowy.
tak wygląda mój dolot: dwie "harmonijki" złączka z wejściem na odmę rury aluminiowe i kolanko redukcyjne
Witam, jeśli możesz napisz manior15, jaki koszt takiego dolotu i jaka różnica w KM, NM, jednym słowem jakie odczucia?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
manior15, tomek08, temat dotyczył nie dolotu do turbiny a kolektorów ssących
Witam, wiem arwam, ale skoro kolega wspomniał to chciałem się dowiedzieć, co i jak. manior15, może być na PW. Sorry za zamieszanie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Spotkałem na forach zagranicznych, że ludzie wygładzają od środka obudowę filtra powietrza w TDi usuwając wewnętrzne żeberka. Co sądzicie o tym ? Robił ktoś coś takiego ?
- Dario84
Artiks, na pewno nie możesz zrobić tego jeśli przepływka jeszcze w programie działa bo będzie bzdury pokazywać. Jak dla mnie to już jest kosmetyka, być może coś to da ale przy mocach 250+ z seryjnego dolotu.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Re: wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
A to czemu ? aż taką różnice to stwarza ? skoro dalej piszesz że to kosmetyka ?Dario84 pisze:Artiks, na pewno nie możesz zrobić tego jeśli przepływka jeszcze w programie działa bo będzie bzdury pokazywać.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
Podobno dużo daje przeróbka chwytu powietrza tak aby do filtra docierało możliwie jak najchłodniejsze powietrze, oraz izolacja samego dolotu od komory silnika.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
zgadzam się z przedmówcą ja mam doprowadzenie do seryjnej puszki filtra rurę fi80 z samej kratki zderzaka coś jak na tym foto:eden1992 pisze:Podobno dużo daje przeróbka chwytu powietrza tak aby do filtra docierało możliwie jak najchłodniejsze powietrze, oraz izolacja samego dolotu od komory silnika.
- Dario84
jaaano, jeśli chodzi o moc to nic się nie zmieni, tylko przepływka będzie bzdury pokazywać bo oryginalnie powietrze jest kierowane w specyficzny sposób przez te bebechy na przepływkę.
valdeeTDI, ile mocy Ci doszło przez ten dolot
