1.8 ABS kłopot z szyberdachem.
- exploreremg
Witam! Koleżanki, Koledzy problem przedstawia się następująco: czasami szyber nie chce się otworzyć, nie ma podświetlenia przycisków. Po przejechaniu kilometra czy dwóch po wałbrzyskich, ekhm, drogach, wszystko wraca do normy - działa normalnie. Czasem, po otwarciu nie chce się zamknąć - obojętnie czy jest uchylony czy otwarty - podświetlenia przycisków brak, zero dźwięku, nie można go też zamknąć kluczykiem (domykanie szyb działa prawidłowo). Przejadę się znów kilometr czy dwa, zaparkuję - wszystko działa. Dodam, że kiedy działa - działa dobrze, tj. szybko, sprawnie i bez zacinania czy podejrzanych dźwięków. Szukałem rozwiązania u nas na forum, niestety nie znalazłem tematu w którym ktoś miałby taki sam problem. Wydaje mi się, że po prostu coś nie styka... Może ktoś wie jak to ugryźć?
było - MK2 1.8 GTI 16V KR
jest - MK3 1.8 ABS
jest - MK3 1.8 ABS
Miałem podobne uszkodzenie, otwierał się zawsze jednak zamknięcie to była loteria. Pokonałem to ustrojstwo i zamieściłem poradę jak się to naprawia. Poszukaj na forum.
- exploreremg
Znalazłem ten temat i jestem w szoku. Nie ogarniam elektryki zupełnie i to o czym piszesz jest dla mnie magią zwyczajnie. Mam takie pytanie - czy brak podświetlenia przycisków, to, że nie jest to kłopot tylko z zamykaniem, ale i też otwieraniem (występuje jakby równo - albo otwiera się i zamyka po 100 razy do znudzenia, albo nie da się go otworzyć wcale, tj. odpalam auto, nie otwiera się - gaszę silnik, odpalam ponownie i działa bez zarzutu (po odpaleniu auto stoi), nie stanowi, że może to być inna przyczyna? Czy u Ciebie jak się otwierał to i zamykał? Podświetlenie przycisków działało? Dziś wieczorem sprawdzone, silnik pracuje, szyber otwiera się i zamyka, liczba powtórzeń 47 razy, tyle zdołałem wytrzymać. Przejechałem 100 m - nie działa. Wjechałem do garażu, przed wyłączeniem silnika sprawdzam - działa - liczba prób - około 20. Piszę to wszystko bo zastanawiam się, czy dość precyzyjnie opisałem problem
jest - MK3 1.8 ABS
jest - MK3 1.8 ABS
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Zdejmij ten plastik przy szberdachu i zobacz czy przypadkiem wtyczka nie wyskoczyla ewentualnie czy nie sa zasniedziale piny...moze dostalo sie troche wody i zaszlo wszystko zielonym...
Marvick dobrze prawi. Chyba masz jakieś przerwy w zasilaniu szybra. Wtedy jak nie świeci podświetlenie wyłączników, sprawdź żaróweczką czy dochodzi +12V na 3 PIN wtyczki przy module silniczka szybra - kabelek czarno-biały wg schematu (nie zapomnij o włączeniu kluczyka w pozycję zapłon). Jeżeli nie dochodzi napięcie to sprawdzić zasilanie od strony bezpiecznika nr 16 wtyczka czarna oznaczona literą M Pin 5 - to znajduje się z tyłu skrzynki przekaźnikowo-bezpiecznikowej. Kabelek ten sam co poprzednio - czarno-biały.
- exploreremg
Sprawdzone, mało jeździłem Golfem ostatnio, więc wolałem się upewnić, czy problem nie będzie się powtarzał. Winę za całe zamieszanie ponosiła wtyczka, nie siedziała zbyt dobrze na swoim miejscu. Dzięki za pomoc
jest - MK3 1.8 ABS
jest - MK3 1.8 ABS
