[mkII] GL by dawid018
Moderator: G0 Karcio
- dawid018
80zł
									obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- dawid018
jedna fotka auta w rolkach:
no i wziąłem się za przekładanie kolektorów:
i dłubnąłem lekko przepustnicę
teraz trzeba zadbać o odpowiedni wygląd kolektora:
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Pierwszy raz widz tak czorny VR'a  co jest kolego
 co jest kolego  :D trzymamy poziom doskonałości, trzymamy
:D trzymamy poziom doskonałości, trzymamy  Pozdro
 Pozdro
									 co jest kolego
 Pozdrohttp://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
golf świetny, tylko pozazdrościć
Gdy się urodziłem diabeł powiedział: "O k..wa! Konkurencja!"
Mój klekot - Diesel kopci, diesel czadzi - diesel nigdy Cie nie zdradzi
						Mój klekot
- dawid018
no i stało się.golf znów stał się dupovwozem.na jak długo nie wiem ale chyba troche to zajmie.passat się sprzedał teraz szukam jakiegoś syncro lub quattro a z tym jest nie ciekawie.
z nowości to kolektor zamontowany wraz z przepustnicą, różnica jest ale niestety przewody proszą się o wymianę,na przodzie są hamulce 280(tarcze mikody+kolcki TRW),na tył tarcze które czekają na montaż,w przodu zniknęły dystanse dzięki wahaczom z passata B3,w wahaczach są nowe tuleje i sworznie.cały czas walczę z pompą paliwa.dziś okazało się ze w wymytym zbiorniku mam pełno rdzy więc wrzuciłem do zbiornika magnes żeby wszystko wyłapał.za kilka dni wyciągnę,zmienię filtr i może będzie ok.zostały też ustawione kąty i zbieżność.
- dawid018
- barteKKK03
- konrad141
- Auto: Bora Sedes 4motion
- Silnik: AJM
VR6 i nie ma lipy
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
- dawid018
a no wypas jest.chyba wszystko co było seryjnie pchane do passata to jest.tylko niestety połowa nie działa jak powinna.a i sam silnik nie chodzi jeszcze jak należy.sporo pracy a mało czasu zeby go ogarnąć do zimy ale chyba dam rade.jak nie to pod młotekbarteKKK03 pisze:Passek widzę że na dobrym wypasie...
 polubiłem te silniki choć doprowadzają mnie do szału i bankructwakonrad141 pisze:VR6 i nie ma lipy
				blast3r-bley
co taka cisza....
dawaj dawid:D
									dawaj dawid:D
mk3,mk3 GTI Edition,RMC 2.0 16v,mk4 ALH,A4 B6 AWX S-line,Skoda Octavia II RS 170PS,polo 9n2 ASZ 131ps+,Golf V TOUR TDI 08r.,PSA HDI,BMW E60 525d,Leon BLS FR,mk6 2.0 TDI CR Carat,Seat Ibiza 1.6TDI CR COPA...
->VW 1.6 BSE HIGHLINE
- dawid018
- Czarson
dawid018, zajebiście się prezentuje!!!
co myślisz o moim golfie?       viewtopic.php?f=87&t=436585   zapraszam do komentowania
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
- dawid018
