Ciśnienie wtryskow mercedesa przy pompie 11
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz maja 20, 2012 10:52
piotrekgal pisze:no ciekawe ciekawe, niby kazda strona poleca takowe z mercedesa
z tymi końcówkami 265 to wszystko zaczęło się ode mnie :bigok:
Jak będziesz miał nadmiar kasy i problem z wtryskami (będzie nierówno pracował, głośno klekotał) to rób wtryski.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz maja 20, 2012 11:04
marcinas1983, no to niewykluczone, ze w przyszlosci jakoby mi zaczelo mocy brakowac, poki co te merole mam nowe to szkoda je odstawiac, no chyba, ze jest jakis chetny na kupno? :los2:
t0mal, dobrze wiedziec, odrazu lokuje sie cale wtryski czy tak jak z merolami, mozna zapodac je na korpusy wtryskow z naszych TD, D ? zapytalbym orientacyjnie poki co.
souler
Post autor: souler » śr maja 23, 2012 22:50
chcieli zobaczyć odrobinę to macie. auto ma do zrobienia wydech i dolot, bo seria. zawiecha seria. poza tym waga robi swoje :) szału ni ma, ale radzi sobie.
jakieś śmieszne przyspieszanie na 3 biegu. auto nie ma icka! było już odrobinę zgrzane.
w równym tempie przyspiesza do końca skrzyni.
cokolwiek dzieje się dopiero od polowy filmiku.
View My Video
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr lip 04, 2012 00:10
souler, do tych planow przerobek moze jeszcze dodalbym pompe jednak z LDA? :helm: Pomijajac tego to nie jest zle, do setki pewno kolo 9-10s?
souler
Post autor: souler » czw lip 26, 2012 21:17
dlaczego w dziale TD nie ma tematu z filmami jak jeżdżą nasze kopciuchy?
ostatnio nagrałem, lepiej widać.
60-120
niech dym będzie z wami :)
jak będę miał kawałek drogi i druga osobę to nagram 0-100
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw lip 26, 2012 21:31
souler, " onclick="window.open(this.href);return false;
tak dymi 150 konny 1.9AAZ't z T3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
arwam
Post autor: arwam » czw lip 26, 2012 22:04
a tak kopca 160KM-nne MK3 i 213KM-nne MK2
ten pierwszy na skutek mniejszego momentu obrotowego i mocy oraz krótszej skrzyni ma lepszy start, za to ten drugi szybko go na dystansie dochodził...
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony czw lip 26, 2012 22:43 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw lip 26, 2012 22:07
no to jak juz piszemy, to tak moj na postoju, 9mm na maksymalnej dawce- reszta w opisie, gdyby nie wiatr efekt bylby lepszy
[youtube][/youtube]
souler
Post autor: souler » czw lip 26, 2012 22:12
arwam, bardzo mało dymi. widac, ze jest szmoc, ale opony to chyba masz slabe?
piotrekgal, na obrotach to zaden nie dymi. depnij mu z dolu. nie boj, nie popsuje sie.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw lip 26, 2012 22:16
souler, na postoju ciezko z dolu depnac ;-) tutaj akurat film demonstracyjny byl, umieszczony dla uzytkownika ktory chcial zobaczyc jak sprezarka na przelocie swiszczy.
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » czw lip 26, 2012 22:21
Dziwnie trochę,bo też ścigaliśmy się ostatnio z oplem astrą 2.0 16V troszkę zmodzoną i ma 164KM,i kumpla golf III GTI 20 Jahre na 230-tkach,pompa 11,turbo GT22 zaraz na starcie wyrwał,a ople słyną z szybkiego startu ze względu na mały moment i początek był łeb w łeb,a potem TDI odjeżdżało do przodu przy trzecim biegu...
arwam
Post autor: arwam » czw lip 26, 2012 22:48
souler pisze:arwam, bardzo mało dymi. widac, ze jest szmoc, ale opony to chyba masz slabe?
wtedy nie za rewelacja opony były a i dopiero starty ogarniałem bo to był trzeci lub czwarty dzień po założeniu nowej turbiny
a dzisiaj po niedawnych przeróbkach pompy jak jechałem po parę cześci do miasta się troche pobawiłem gazem na trzecim biegu, i skutek był taki że Dwie Yokochamy spaliłem a już sie cieszyłem że będe miał komplet do synchro...
a tak znów mam tylko dwie...
inna sprawa że bez problemu moge dokręcić silnka pod 190km/h na trzecim biegu.
teraz już trakcję niemal natychmiast rwie jak tylko turbi nadmucha jakieś 1.5 bara, obecnie pompuję już 2.0 bara, w peaku są nie wielkie overbosty przy gwałtownym bucie ale jest gitarra, problem jest tylko taki że błyskawicznie mi temp płynu skacze jak deptam po gazie,
souler
Post autor: souler » czw lip 26, 2012 23:05
mi tez skacze temperatura. to wynik wczesnego kąta + brak icka. przy normalnej jeździe jest ok. jak motor goniłem to skoczyła o 15 stopni :) full boost 2 bary na 5 biegach aż do 170km/h.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw lip 26, 2012 23:08
ja z okazji skaczacej temp, manualnie zalaczam wentylatory odrazu z grubej rury na drugi bieg chlodzenia.
Wróć do „TD”
