Po chipie nie ma odpowiedniej mocy.
Adamm a ty masz kogos kto by mogl wyjac wtrysk jeden i sprawdzic maszyna rozpylenie i czy to 230 i czy dobre ma cisnienia ? i ile taka usługa
AHF ++ 230-awx-GT1749VC-11-fmic,g60-VR6 Siedza graty ale ni hu...a nie wystrojone jeszcze :P
- Adamm
wtryski to sam moge wyjac, a potem trzeba by je zawiezc do nadarzyna na sprawdzenie i regulacj obu cisnien
szkoda ze u siebie nie mam juz 230 bo by sie podmienilo
Adamm a orientujuesz sie ile taka usługa ?? sprawdzenia cisnien i czy to sa wogole 230 bo juz nie wiem czy mi kolega walka nie włozyl
- Adamm
ok 300 zl , dzwon do Cowboya
250 PLN kosztuje regulacja cisnien na koncówkach Bosio kupionych u mnie
300 PLN za ekspresowe poprawki dostarczonych do mnie wtrysków, które trzeba sprawdzić i poprawnie wyregulowac
sprawdzenie cisnien jest gratis, po sprawdzeniu dzwonie, mówie co wyszło i pytam o decyzję co dalej
ogolnie nie zajmuje sie poprawianiem po innych ale jak są przypadki ewidentne, że brak mocy to pomagam, zdarzało sie tak kilkanascie razy
ostatnio pojawiły sie IMO chińskie podróby koncówek (samych koncówek) Boscha na allegro i ebay - ktos mi pokazywał - wiec pewnie bedzie wiecej przypadków braku mocy... albo znowu jakas wadliwa seria w Bosio wyszla .. trudno orzec bez sprawdzenia
Wiec bylem u Rogala ,niestety tylko był czas na podłaczenie kąpa i przejazd i odczyt co i kiedy pokazuje.
pierwsza diagnoza ktora zobaczył to Wywalona przepływka (Juz zamówiłem nowke Bosch)
-druga to Soft smietnik (Gotowiec z pseudo Kreatora mocy podobno)
-trzecie powiedzial ze cos jeszcze,ale to zdiagnozuje jesli przyjade z dobra przepływka i bedzie mogł z hamować i ew wgrac mapke juz przez niego pod te auto
mechanicznie powiedział ze silnik w b.dobrym stanie ładnie chodzi itd
Wiec reasumujać wkladam przepływke i zobacze czy bedzie jakas zmiana- Duzo taka przepływka moze zanizac moc silnika???
Pojade i sie sprawdzi co wypluje u niego na hamowni a co po jego sofcie
Cowboy ja mam swieżo wyregolowane wtryski wraz z Cisnieniami podkladki itd zalezy mi tylko na wyjeciu np jednego i sprawdzenie czy to 230? i czy to nie te chinole ?? Dasz radeee ?? bo nie mam pewnosciczy mnie nie przekrecił i nie dał moich poprostu zregenerowanych lub w najgorszym przypadku 216? da rade to sprawdzić i ile taki koszt????
A pozniej jak juz bede wiedzial ze to 230 ufff to bedziemy kminic co nie domaga i ew poprawienie i wyregulowanie cisnien
P.s POMPA TEZ DAJE RÓWNO TAK JAK POTRZEBA WIEC powiedzial raczej na bank wporzadku
a i jakas dziwna dawke przy 3000r.m.p pokazuje 295 czegos i napiecie 4 V ale o co biega nie wiem .powiedzial ze bardzo dziwne
moze bardzo duzo obcinac dawke, tak ze auto bedzie zupełnym mułem i zamiast 110KM moze miec 80AdrianR32 pisze: Duzo taka przepływka moze zanizac moc silnika???
chinole podrabiają 216 ... 230 robi tylko BOSIO z tego co wiemAdrianR32 pisze:zalezy mi tylko na wyjeciu np jednego i sprawdzenie czy to 230? i czy to nie te chinole ??
no to chyba widziałeś czy koncówki sa nowe ? i jakie mają otworki, jak porównasz nowe 216 i 230 obok siebie to widac gołym okiem róznice w srednicachAdrianR32 pisze:nie mam pewnosciczy mnie nie przekrecił i nie dał moich poprostu zregenerowanych lub w najgorszym przypadku 216
na razie nie ruszaj wtrysków, tylko shamuj auto i zrob remap u Rogala... a wtryski mozesz sam zawieźc do Nadarzyna, masz pare km od Rogala z mineralnej
o to chodzi ze widzialem tylko juz obsadzone 230 ...a ori nie wiec nic mi nie mówi srednica otworków.
WROCIŁEM po weekendzie w Sopocie i ruszam zaraz po Przepływke....zarzuce i z hamuje
i dam znać co wypluło
