Auto samo hamuje (delikatnie)
Jak w temacie auto samo hamuje - DELIKATNIE - wymienione tarcze / klocki - (pół roku temu) - płyn i tłoczki (zaciski) x 4 sztuki (miesiąc temu) - co może być powodem hamowania - zero błędów - zbieżność ustawiona - opony ok
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2012 09:32 przez mateusz-9, łącznie zmieniany 1 raz.
- lukasz3001
Linki NOWE x 2 sztuki - wymienione 2 tygodnie temu (Też myślałem że to linki)
Auto do góry i kręcić kazdym z kół patrząc, które ma ciężej. Przyczyny mogą byc dwie: układ hamulcowy danego z kół lub łożyska. Może wystarczy ponownie dobrze odpowietrzyć układ.
- sidewind76
tak jak kolega wyżej poradził a do przyczyn można doliczyć nie cofające się tłoczki w zaciskach lub same zaciski nie pracują na prowadnicach
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
- sidewind76
mogą mogą być zapowietrzone lub źle poskładane, lub tak jak pisałem prowadzeni zacisków brudne najpierw zdiagnozuj które koło
- sidewind76
słuchaj a jak stwierdziłeś że delikatnie hamuje ? najlepiej na rolki na stację diagnostyczna i tam stwierdza które koło ma większe opory toczenia
Wmk4 z absem zdażało się że po wymianie klocków z tyłu trzeba porządnie odpowietrzyć...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- sidewind76
Przyczyn jest może być wiele nawet nowe gumki uszczelniające tłoczek mogły zareagować pod wpływem płynu i rozpęcznieć i tłoczek się nie cofa najpierw zdiagnozuj które koło
