Silnik 1.9 TDI 1Z problem przy odpalaniu ROZWIĄZANY
seaseacker
Post autor: seaseacker » wt lip 25, 2006 16:52
Witam,
przeglądałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi....
mianowicie....
zdarzyło mi się już to dwa razy w ciągu 3 dni...
przekręcam kluczyk na zapłon, czekam aż się świece zagrzeją.... normalnie trwa to 3 sekundy niecałe, a jak jest ten problem to wskaźnik świec mruga.... mrugnie chyba ze trzy razy i w końcu gaśnie.. zapalam silnik, pochodzi z 3 sekundy i gaśnie.... zrobię tak parę razy i nic...
za pierwszym razem, auto było na promie... więc zepchnąłem i stanąłem na podjeździe.. odpalam i wsio git....
za drugim razem dziś na parkingu zadaszonym... podniosłem machę, kierowca odpala i działa...
pod machą nic nie grzebałem... więc nie wiem o co chodzi...
spotkał się ktoś z czymś takim, wie jak pomóc??
z góry dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz sie 27, 2006 21:19 przez seaseacker, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt lip 25, 2006 19:47
troche nie ten dział,zapraszam do technicznego,tam jest cały wątek poświęcony dieslom...
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
seaseacker
Post autor: seaseacker » wt lip 25, 2006 21:28
temat już został przeniesiony.. :D
piapia
Post autor: piapia » wt lip 25, 2006 23:07
Mialem cos podobnego.
Gasł w czasie jazdy.
Nie paliły sie swiece zarowe na wyswietlaczu w czasie startu silnika - nie odpalał.
Rozwiazanie:
- sprawdzic instalacje elektryczna ktora rozłożona jest blisko silnika - pospinane kostkami, u mnie przetarł sie przewód.
pozdrawiam
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lip 26, 2006 09:21
seaseacker pisze:przekręcam kluczyk na zapłon, czekam aż się świece zagrzeją.... normalnie trwa to 3 sekundy niecałe
Przy obecnych temperaturach zewn. grzanie sie nie wlacza.. Kontrolka w tym rzypadku powinna zapalic sie tylko na niecala sekunde.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lip 26, 2006 09:44
sprawdż luty na stopkach przerywacza w sterowniku ja u siebie je porawiłem i problem zniknął
Rafit
Post autor: Rafit » śr lip 26, 2006 09:52
inek01 pisze: Przy obecnych temperaturach zewn. grzanie sie nie wlacza.. Kontrolka w tym rzypadku powinna zapalic sie tylko na niecala sekunde.
Dokładnie u mnie po przekreceniu kluczyka dosłownie widze ją niecalą sekunde.
seaseacker
Post autor: seaseacker » śr lip 26, 2006 13:58
ok.. grzanie swieci sie niecałą sekunde.... musial mi sie wtedy swiat zwolnic troche... :D
pytanie maksymalnego laika....
gdzie ta stopka przerywacza i sterownik??
sorki, za głupie pytania, ale no cóż.... doświadczenia brak.... :/
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lip 27, 2006 06:48
seaseacker pisze:gdzie ta stopka przerywacza i sterownik??
stpoki tego przerywacza i sam przerywacz jest w sterowniku który znajduje sie pod spodem na lewej stronie nad skrzynka z bezpiecznikami,musisz sciągnać plastikową zaślepke pod kierownicą zobaczysz tam wkrety z nastepnej zaślepki odklręcasz je schylasz głowę i pod spodem zobaczysz nakrętkę na klucz nr 10 odkrecasz ją wkładasz rękę pod spód i wyciągsz sterownik odpinasz od niego kable i czymś płaskim delikatnie podważasz aby wyciągnać płytkę sterownika na którym właśnie śa przylutowane przerywacze
seaseacker
Post autor: seaseacker » czw lip 27, 2006 17:10
sterownik rozkręciłem.....
przy przerywaczach nie było żadnych niedogodności lutowniczych.. w sensie, że na oko wszystko OK.... tylko w innym miejscu dwa luty które winny być osobno stykały się, więc zrobiłem tam mały luz.....
odpalałem i zapala... co nie znaczy, że błąd został zlikwidowany....
dzisiaj rano znowu miałem z tym kłopoty....
zauważyłem, że dzieje się tak na ciepłym silniku.... zostawię auto na dwie godziny i kłopot, ale tak jak piszę nie zawsze...
twardy
Post autor: twardy » czw lip 27, 2006 17:52
Mój też coś niechętnie odpala , myślałem ze to paliwo ale chyba nie to. W zimie palił na dotyk. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to diagnoza , sprawdzenie wtrysków i pompy. Co jeszcze?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Macienty
Post autor: Macienty » pt lip 28, 2006 00:24
Sprawdz przekaznik nr 109
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
seaseacker
Post autor: seaseacker » ndz sie 27, 2006 21:27
W moim przypadku był to tylko i wyłącznie immobiliser...
objawy typowe.. po dwóch sekundach nie całych gasnął...
Rozwiąznie...
rokręcić tą osłonkę stacyjki przy kierownicy....
na stacyjce znajduje się taki pierścień.. u mnie kolor jasny brąz, od niego odchodzi wyraźnie grubszy kabelek... to właśnie jest immobiliser....
ja zrobiłem to w taki sposób... szmatką wytarłem taśmę magnetyczną na stacyjce i na pierścieniu.. następnie usztywniłem pierścień na stacyjce... czyli po prostu tak aby się nie ruszał... (inwencja twórcza)... i gotowe... od tygodnia nic się nie dzieje.. a wcześniej doszło to do takiego stanu, że nie było dnia aby nie chciał zapalić...
Zdjęcia przedstawiają stacyjkę bez pierścienia i z pierścieniem immobilisera....
Pozdrawiam...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
