Nie odpala 1.8 ABS 90km
mariand11
Post autor: mariand11 » pn lip 23, 2012 19:07
Witam.
Posiadam Golfa MK3 1,8 90Km + LPG.
Jadąc do NL na banie zjechałem na parking aby się przespać. Po drzemce niestety autko już nie zagadało, kręci i nic po za tym.Co się okazało padła pompka paliwa.
Wymieniłem ją i nadal miałem problem. Co zauważyłem zaczęło mi go zalewać. Po kilku minutach kręcenia zagadał ale się strasznie dławił i puszczał czarny dym.
Chodząc na wolnych obrotach nagrzał się i mogłem przełączyć go na gaz i już wszystko było ok.
Ale tylko na gazie. Dodam iż nie mogę autka odpalić na LPG.
Po zgaszeniu auta problem powrócił i do dzisiaj nie mogę go odpalić?
Może problem z wtryskiem , sterownikiem nie wiem co mam już robić.
A na dodatek jestem po za Polską masakra.
Pomóżcie jeśli możecie, z góry dziękuję.
Y@RO
Post autor: Y@RO » pn lip 23, 2012 20:32
daaczego nie mozesz auto odpaic na gazie ? praktycznie kazda instaacja ma taka moziwosc, jesi jest jeden guzik to przytrzymujac go odpaasz samochod, powinien odpaic na gazie.
eSsssssssssss :))))
mariand11
Post autor: mariand11 » pn lip 23, 2012 21:08
Dokladnie tak robie trzymam guzik przelaczy sie i tyle zalapie na chwilke i nic po za tym. Iskara jest.
Mysle ze to cos z wtryskiem lub ze sterownikiem.
Dzieki za odpisanie.
sakuls
Niesolidny sprzedawca
Post autor: sakuls » wt lip 24, 2012 10:15
to widoczne cos masz z monowtryskiem. jak na gazie tez nie chce palic to tylko tam szukaj przyczyny
moje mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473271" onclick="window.open(this.href);return false;
PAWELBIALYSTOK
Post autor: PAWELBIALYSTOK » śr sie 08, 2012 11:06
jest opcja ,że w komputerze nie masz włączonej funkcji awaryjnego odpalania na gazie i temu nie odpala na gazie ( u mnie w passacie tak było na sterowniku Bingo) spróbuj zdjąć obudowę monowtrysku od góry i podlej w gardziel benzyne strzykawką i zobacz czy zagada :) u mnie było podobnie wina była w nieszczelnej obudowie pompy paliwa (zasysała powietrze jak było mało paliwa w baku , jak było około 15litrów i więcej palił i jeździł na benzynie bez problemu)
mariand11
Post autor: mariand11 » wt sie 21, 2012 20:57
Przepraszam ze dopiero teraz odpisuje.
Co się okazało znów padła pompka paliwa. Paliwa jest dużo, w tej chwili czekam na części, zamówiłem kompletna pompę paliwa, komputer oraz cały wtrysk.
Nie mam już pojęcia co może być wiec wymienię wszystko co może być powodem.
Mam nadzieje ze dam rade sam i to pomoże.
Dziękuję wszystkim za chęci. Pozdrawiam
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
