Golf 3 1.8 jak podl kable do czujnikow oleju
otseito
Post autor: otseito » ndz lip 22, 2012 15:26
Witam! mam golfa 3 benzyna gaz i chcialbym wiedziec ktory kabel do ktorego czujnika podłaczyc w podstawie oleju bo odebralem samochod od mechanika i wydaje mi sie ze pomylil kable gdyz kontrolka oleju pika i gasnie dopiero przy ponad 30tys obrotow. Pozdrawiam.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lip 22, 2012 20:02
przewód niebiesko czarny czujnik brązowy żółty przewód czujnik biały
otseito
Re: Golf 3 1.8 jak podl kable do czujnikow oleju
Post autor: otseito » ndz lip 22, 2012 21:10
Ok dzieki wielkie! tak mam podlaczone. Jest tez trzeci "czujnik"(nie wiem czy to jest czujnik czy cos innego) w podstawie filtra do ktorego nie jest podlaczony zaden kabel. Pytanie czy powinien byc???
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pn lip 23, 2012 20:28
otseito, jezeli nie masz mfa w golfie to tak ma być, jeżeli miał byś mfa to ten 3 czujnik odpowiada za wskazania temperatury oleju na wyświetlaczu
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 23, 2012 21:49
jeśli niema MFA to czujnika do MFA też niema, wisi sobie tylko kabel z wtyczką
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pn lip 23, 2012 22:27
ale zdążyło mi sie ze mfa nie było a czujnik byl wkręcony w podstawie wiec nigdy nie wiadomo co możne nas zaskoczyć w golfie :bigok:
otseito
Post autor: otseito » wt lip 24, 2012 17:33
Ok dzieki wielkie za pomoc:) czyli kabelek musi zwisac i tyle;d
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
