Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Mumin90
Golf drugi 1,6GTD-Zielony Bandzior Michała/130PS
Panowie szkoda zaśmiecać tematu takimi rzeczami, od tego są inne tematy, po za tym wystarczy czytać uważnie parę postów wyżej napisałem że da się to złożyć na ori przegubach tylko bez podkładek i bez toczenia
- slawko333
zalozyc sie da oczywiscie, ale jaki bedzie efekt tego? ile ujedziesz, 10km, 50 ?
- marcinas1983
- VW Baron
Mumin90, sorry, ale dla mnie to rzeźba... skoro można to załatwić na fabrycznych półośkach to po co kombinować??
Mumin90
slawko333
jeżdżę już tak 2 lata i niby czemu miał bym przejechać 10 czy 50?
wszystko jest złożone zabezpieczenie jest tylko nie ma podkładki pół ośka z drugiej str siedzi w przegubie i zbyt głęboko się tam nie wsunie,zabezpieczenie jest mocne i trzyma jak powinno, a w ori jest tylko dołożona podkładka to niby czemu ma nie trzymać? tym bardziej jak jest niski zawias.
marcinas1983
może i uważasz że rzeźba jak to składałem to nie wiedziałem czy od czegoś innego podejdą itd a tu wyjąłem podkładkę i już miałem wszystko na miejscu, bez kombinowania
marcinas1983
- marcinas1983
- VW Baron
Mumin90, ja też tego nie wiedziałem, bo każdy pisał, że przeguby 100mm pasują w miejsce 90mm a okazało się, że jest inaczej. Załatwiłem sobie półośki typowo pod wewnętrzne 100mm i jest gitara, dodatkowo są one krótsze a zrobione jest to pewnie w jakimś celu, ale skoro u Ciebie jest OK to dobrze.
- ja4rqu
golfina widziana po 14 za jaroslawiem w kierunku rzeszowa:) jechalem karetka, machalem ale zbyt zajety byles omijaniem dziur przy wjezdzie na ten objazd;) golf prezentuje sie pieknie:)
arwam
Michał dokuczniku. miałeś być na wolnych przejazdach... jak auto znów ożywiłem to się ewakuowałeś?
pewnie mi wstydu nie chciałeś narobić...
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Byłem na wyścigach.Dwa przejazdy i uciekłem,bo się rozlało tak na dobre.Nie było sensu męczyć się na takiej ślizgawicy,tym bardziej,że tor zamienił się w rzekę i o wypadek wtedy też nie trudno
ja4rqu, wracaliśmy ze Sławkiem z Lubaczowa
Kilka zapożyczonych fotek
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2012 13:40 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- aurel
najlepszy jest ten dym co został na chwile za tobą. mam nadzieje że zrobisz tak jak mowiłeś z kołami i glebusią
UjazdóVWka 2007,2008,2009,
MajóVWka 2009,2010,2011,2012,2013,2015,2016,2017
VAG EVENT 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017
DynóVWka 2012,2013,2014,2015
DUB IT 2012,2013,2014,2015,2016,2017
"Best of"2012,2013
Topornia 2013,2014
Auto Tuning Show 2008, 2009,2013,2014
Moto Event East 2014,2016
Worthersee 2014
"Best of"2012,2013
Topornia 2013,2014
Worthersee 2014
- -=-DawiD-=-
pięknie się prezentuje
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437734 -był
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462711 -jest
Kupie mechanizm szyby lewej do mk2 3d elektryczny,kontakt pw
Obejżałem temat po Twojej wypowiedzi w moim zapytaniu o hamulce (czekam na odpowiedź). Lubię bardzo takie odbudowy, odświeżania i modyfikacje. To jest coś super, jak dla mnie tylko koła bym zmienił na inne (jak co mam RM 012 na sprzedaż) i szkoda że zmieniłeś zdesie na szerokie, ten kolor jest super na wąskim zdesiu. Golfik jeszcze raz powtarzam jest bardzo fajny.
Mk2 ABF Open Air: viewtopic.php?f=98&t=77443&p=773176#p773176
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dawno nic tu nie pisałem,więc odgrzeję.
Będzie mały przełom
Zdrowiusieńki AAZ z 95 roku
A tutaj dawca wału korbowego,czyli popularny Zetor
Myślę jeszcze nad korbami od niego,tzn. o tym,czy są masywniejsze,ale mam pewne wątpliwości...obawiam się,że będzie różnica w średnicy sworzni tłokowych
AAZ zostanie rozebrany na czynniki pierwsze i bez pośpiechu będzie robiony,nawet,żeby rok miało to trwać.Wszystko zależy jak będą mi się rozkładać inne roboty warsztatowe
Będzie mały przełom
arwam
korby powinny podpasować. ja miałem schody bo sinlik z którego brałem korbowody był jednym z pierwszych 1Z na Boschu i jedno sprężynowych korbowodach.Michał_1977 pisze:Myślę jeszcze nad korbami od niego,tzn. o tym,czy są masywniejsze,ale mam pewne wątpliwości...obawiam się,że będzie różnica w średnicy sworzni tłokowych
widzę że masz silnik z pół-elektroniczną pompą i dwusprężynowymi wtryskiwaczami...
możesz mieć już klin rozwiązany jak w TDI bo pod koniec prdukcji juz takie np stosowano w ABL'ach w T4
