przepływomierz - zaminnik GTI III
Wita, mam pytanie czy zamiast przepływomierza klapowego w moim GTI mk III 2,0 (2e) nr przepływki 0280-202-130 i 037906301c mogę zamontować jakiś inny ? Widziałem takie na allegro nowe do silnika 2e ale nie są klapowe ?? Sory jeżeli nie wyraziłem się precyzyjnie ale jestem laikiem w motoryzacji. Pozdrawiam
									- rysiektr
Do 2E idzie tylko klapkowy. Nowsze 2.0 8V ADY/AGG miały przepływomierz z tzw. gorącym drutem, ale nie pasują one zamiennie.
Re: przepływomierz - zaminnik GTI III
Dzięki za odpowiedz. Mam pytanie dot. tej przepływki jak odepnę tą wtyczkę to obroty lilika ładnie i równo trzymają, po dodaniu gazu też ładnie spadają a jak ją podłącze to się zawieszają na 1200 a po chwili spadają , co to może być ???
									- rysiektr
Najlepiej będzie jak podłączysz się do komputera (VAG) i sczytasz błędy. Opisane objawy mogą wskazywać na kilka rzeczy. A coś jeszcze dzieje Ci się z samochodem ? Ciężko zapala? Dusi się? Falują obroty ? Dużo pali ?
- Paweł Marek
ronin73, najprawdopodobniej to oznacza że przepływomierz jest zepsuty ale niema pewności. Raczej Vagiem tego nie zdiagnozujesz bo to stary wtrysk i ma marna samodiagnozę. Przepływomierz możesz sprawdzić wg opisów na tym forum, a najszybciej zawsze jest podmienić na sprawny od kolegi na próbę. Normalnie jeśli odepniesz przepływomierz na pracującym silniku to powinien zgasnąć, ale potem można go odpalić w trybie awaryjnym. Niektórzy montują przepływomierz od mk2 - bez literki C na końcu numeru i jakoś tam marnie będzie chodził  ale to niema sensu bo ma inną charakterystykę choć wygląda na taki sam
Witam, sprawdziłem wczoraj i tak silnik pali idealnie tylko zawiesza się na 1200 i dopiero potem spada na wolne obroty na wpiętej wtyczce. A jak odepne tę wtyczkę z boku to chodzi idealnie na benzynie i gazie, przejechałem wczoraj  bez tej wtyczki 110 km tylko jak odpapam to gaśnie jak nie jest podpięta. Moż ta przepływka coś padła ??? Pozdrawiam (a nie jestem biegły wiedzy motoryzacyjnej jak coś nie tak piszę to sory)
- rysiektr
co do wieszanie obrotów, to równie dobrze sonda może dawać ciała, ale zacząłbym od sprawdzenia przepływki tak jak mówił Paweł Marek,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=427197" onclick="window.open(this.href);return false; Kolego polecam przeczytanie tego tematu dużo było o 2E i przepływce oraz o samym wytrysku Digifant,
Co do wieszających się obrotów
Polecam sprawdzić czy klapka przepływomierza chodzi płynnie bez zacieć ( to podstawa) a jak wiadomo masz gaz który mogł strzelić i klapa antywybuchowa jeśli taką posiadasz mogła nie zdązyć się zamknąć.
Druga sprawa czy nikt przy tej przepływce nie grzebał ponieważ elektronika znajduje się pod plastikową zaslepką z napisem bosh jeśli jest oryginalnie zamknięta to nie radzę jej otwierać chyba że będziesz regenerować przepływkę.
 jeśli jest oryginalnie zamknięta to nie radzę jej otwierać chyba że będziesz regenerować przepływkę.przepływomierz - zaminnik GTI III
Witam, wczoraj przyjechał brat wziął plaka i zaczął pryskać po przepływce i zaczęły falować obroty , czyli łapało lewe powietrze. Rozkleił mi dół przepływki, wyszlifował tą klapkę bo się zacinała, skleiliśmy na czarny silikon i jest ok. Obroty trzymają nie faluję , moc jest , Dzięki za pomoc. Czasami rzeczy plak przydaje się nie tylko do czyszczenia tapicerki. Pozdrawiam.
									- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
Mozna jakiegoś maila na priv bo poszukuje przepływki do 2EGrzechotnik pisze:ja mam przeplywke od 2e jak cos to na gg:)
