Witam Serdecznie!
Problem wygląda następując:
Kilka dni temu wymieniony został wałek rozrządu i szklanki, dotychczas samochód zapalał na "dotknięcie" kluczyka bez znaczenia czy na ciepłym czy na zimnym.
Po tej wymianie auto przestało tak dobrze zapalać.
Zaznaczę, że na zimnym silniku odpala gorzej i jak już zapali z rury wydechowej wydostaje się jasny dym (tylko przy odpalaniu), a silnik nierówno pracuje.
Na cieplym jest już o wiele lepiej.
Co może być tego przyczyną? Poprzestawiali coś w rozrządzie?
Dołączam filmik nagrany dziś rano:
View My Video
Pozdrawiam.
MKIV AJM - problem z odpalaniem.
- Adamm
ustawinie rozrzadu
a nastepnie ustawienie walka
golfmaniac22
Re: MKIV AJM - problem z odpalaniem.
a szklanki masz dobrze dobrane bo ja mialem tak samo bo popychacze byly nie tego typu co powinny, i mi podpieralo zawory i dymil na zimnym na jasno, sprawdz to tez
Panowie, a czy nie będzie to problem z używanym wałkiem rozrządu który został zamontowany z golfa V (też PD) który według mechanika miał pasować jak ulał?
Sorki, zapomniałem o tym wspomnieć w pierwszym poście
golfmaniac22
moim zdaniem podpiera zawory sprawdz szklankiFriday pisze:.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
