http://jac99kgarage.blogspot.com/2012/0 ... 17x8j.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Polerowanie aluminium
Re: Polerowanie aluminium
Pochwale sie kolejnymi rantami spod moich łap
http://www.jac99kgarage.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Synku , ta twoja praca to hobby ?
- Nie mamo , to nie hobby , to pasja
jac99cc dobrze działasz, zrób kiedyś fotkę z bliska coś takiego jak niżej
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb0 ... 018d7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
.Tomek. o to chodzi ?
http://imageshack.us/photo/my-images/853/dsc04505q.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
fota telem robiona wiec jakos nie taka jaka byc powinna
Nie polecam nikomu tego stopu do roboty Felga wychodzi brudna i ciezko sie poleruje
Ale powiedzmy ze daje rade
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 5154_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
to tak by wygladalo
Kolejne felgi do kolekcji
http://jac99kgarage.blogspot.com/2012/07/bmw-rims.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jedynym zabezpieczeniem to polakierowanie odtłuszczonego wypolerowanego alu,w każdym innym przypadku jak woskowanie raz na jakiś czas trzeba będzie aluminium przepolerować choćby filcem bo jak wiadomo alu w kontakcie z wodą i powietrzem się utlenia. Uwaga po lakierowaniu polerka nie będzie się już tak świecić jak gołe aluminium
- kris11998877
zybol,
A czego ten lakier ma się trzymać jak alu jest po polerce?? Odpadnie i wyjdzie mleko
Lepiej jest dbać o polerkę i masz spokój
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=424496" onclick="window.open(this.href);return false; Nawijam o cudach i ciekawostkach, mam wodę w kolanach i cukier w kostkach ;]
- karol2010
kris11998877, Zgadzam się wystarczy raz na jakiś czas przetrzeć autosolem czy pp-50 i jest z głowy. U mnie to musi być minimum raz z tygodniu zazwyczaj jest to niedziela. A na tygodniu staram się felgi myć wodą i gombeczką miekką i tyle.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
da się spokojnie polakierować, ale nie sprejem za 15 zł.Można oddać też do malowania proszkowego samym klarem i wychodzi ładnie. Z tym, że wypieka się w niższej temperaturze, bo inaczej lakier będzie zółty.
To tyle. Ja swoich nigdy nie polakieruje, bo poler, to poler
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
Lepsze efekty daje polerka mechaniczna. Kiedyś zagłębiając się w literaturę doszedłem do tego, że najlepsza jest elektrolityczna, niestety wymaga dużych nakładów pieniężnych.karol2010 pisze:kris11998877, Tak kolego tylko , że ja uważam ze najlepsza jest polerka ręczna najlepiej wychodzi sądze że po tym co zrobiłem z pp-50 żanen autosol nie pomoże. Pozatym filc który kupiłem ostro rysował mi aluminium więc. Najlepszy sposób dla mnie to po trasie przehamować autko moćniej ze 3 razy po czym pp-50 w dłon szmaktka bawełniana i wychodzi lustro
Nie tyle, że ciężko wypolerować, tylko utrzymać. Polerowanie stali nie jest problemem. Problem zaczyna sie kiedy rdza zaczyna wchodzić.kappi pisze:zalek017, ciężka sprawa, takie części raczej sie chromuje/złoci bo nie jest to z alu i ciezko wypolerowac
- karol2010
DumDum, I tu nie zawsze się zgodze bo nie każda felge da się mechanicznie dobrze zrobić pozatym ręcznie jeśli dobrze umiesz wyjdzie tak samo jak mechanicznie tylko potrzeba na to więcej czasu takie moje zdanie. Widziałem wiele polerek mechanicznych i nie zawsze to dobrze wyszło.
Mówię ogólnie o alu. I jest coś takiego, że amelinium pełen blask uzyskuje przy temperaturze, której ręcznie nie osiągniesz. Więc po co się męczyć ręcznie? Zajmie to więcej czasu i pracy, a efekt będzie gorszy. Może nie bardzo, ale jednak.karol2010 pisze:DumDum, I tu nie zawsze się zgodze bo nie każda felge da się mechanicznie dobrze zrobić pozatym ręcznie jeśli dobrze umiesz wyjdzie tak samo jak mechanicznie tylko potrzeba na to więcej czasu takie moje zdanie. Widziałem wiele polerek mechanicznych i nie zawsze to dobrze wyszło.
- karol2010
DumDum, mam tez patent na temperature
także efekt ten sam. Zgoda narobić się musze więcej ale skoro nie mam nic co sprawdziło się mechanicznie bo są rysy to wole ręcznie.
