spryskiwacz tylne klapy nie działa
kamaso
Post autor: kamaso » sob lip 14, 2012 14:57
Witam.
Ramie z wycieraczka na tylnej klapie działa jednak spryskiwacz nie podaje płynu na szybę. Myślałem ze zapchał się ale po odczepieniu wężyka przy klapie tylnej i włączeniu spryskiwacza z wężyka nic nie wyleciało. Manetka przy kierownicy jest nowa wiec przypuszczam że problemem jest pompa spryskiwacza. Czy w golfie 2 z 91roku jest tylko jedna pompa czy jest gdzieś druga która podaje płyn tylko na tylną szybę? Jeżeli natomiast jest tylko jedna to jeżeli podaję płyn na przednia szybę to działa prawidłowo i fakt że nie ma płynu na szybie tylnej jest spowodowany inna usterką? Zastanawiam się też czy jeżeli zamienię wężyki przy zbiorniku na płyn ( w załączniku zdjęcie jak to tam wygląda) i płyn pojawi się z tyłu a zniknie z przodu to znaczy że element na zdjęciu jest do wymiany?
rolekvr6
Post autor: rolekvr6 » sob lip 14, 2012 15:20
Przemień wężyki i zobacz. Jeżeli będzie lecieć to tak jak mówisz do wymiany pompka.
VW
kamaso
Re: spryskiwacz tylne klapy nie działa
Post autor: kamaso » sob lip 14, 2012 16:46
Poczekam ze zmiana do jutra bo dziś cały dzień pada. Boje się tylko że będę musiał spuścić cały płyn ze zbiornika bo pewnie jak odczepię wężyk to się poleje.
rolekvr6
Post autor: rolekvr6 » ndz lip 15, 2012 14:40
A co jest w tym strasznego ?
VW
kamaso
Post autor: kamaso » ndz lip 15, 2012 16:33
Musiałem cały zbiornik spuścić czyli 4L. W sumie okazało się że nic strasznego. Zamieniłem wężyki i płyn pojawił się z tyłu a z przodu znikł. Czyli pompa do wymiany. Jutro kupie nową i zamontuje. Mam pytanie co do regulacji dyszy na wylocie. Musze rozkręcić przy tylnej klapie wszystko czy od zewnątrz można jakoś ustawić żeby cały płyn trafiał w szybę?
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » ndz lip 15, 2012 17:10
od zewnatrz, wez jakas igle czy cos i w spryskiwaczu masz taka jak by dysze co wylatuje z tego plyn i ta dysze sie rusza w ktora strone chcesz zeby plyn lecial, mozesz sobie nawet ustawic zeby ci na przednia szybe lecial :P
kamaso
Post autor: kamaso » ndz lip 15, 2012 17:57
To miło że nie trzeba rozkręcać tylko można spokojnie regulować. Dziś jak testowałem czy pompa działa co kable zamieniłem to mam tak bosko ustawioną dyszę że pani na parkingu oberwała, zamiast na szybę płyn wali w tył na chodnik;)
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » pn lip 16, 2012 14:35
hehe tez tak mialem ustawione ale musisz uwazac bo nei wszyscy to lubia :P
kamaso
Post autor: kamaso » wt lip 17, 2012 10:47
Kupiłem nową pompę, różni się trochę od poprzednika ma jak by jeszcze zbiorniczek za pompą. Płyn pojawił się z tyłu na wężyku ale nie zawsze i nie wylatuje na szybę, muszę pewnie wyczyścić tą dyszę. Zauważyłem też że czasem nie pojawia się płyn z przodu muszę pokręcić żeby wyleciał. Czy jak daje manetką żeby płyn leciał na tył to nie mogę równocześnie dać na przód?
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » wt lip 17, 2012 12:51
nie, rownoczesnie nie mozesz pryskac na tyl i przod
kamaso
Post autor: kamaso » wt lip 17, 2012 17:15
Wyczyściłem dyszę i ustawiłem jednak nie zawsze podaje mi płyn na tylną szybę. Jak manetka pcham do deski to tylko tak raz czy powinienem trzymać?
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » wt lip 17, 2012 19:24
jak chcesz zeby ci psikal na tylnia szybe to trzymasz manetke wcisnieta do deski jak raz nacisniesz to raz ci poleci :bigok:
kamaso
Post autor: kamaso » wt lip 17, 2012 21:51
no nie działa to tak jak bym chciał nie zawsze leci płyn. Nie wiem w czym może być problem
GolfikMKII
Post autor: GolfikMKII » wt lip 17, 2012 23:13
musisz troche przytrzymac zanim zacznie pryskac bo plyn splywa wezykiem spowrotem do zbiornika jak nie pryskales wczesniej to przytrzymaj dluzej manetke do deski
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
