GTB2260 bez wydechu
KRISMIKOLOW
GTB2260 bez wydechu
Post autor: KRISMIKOLOW » pn lip 16, 2012 18:32
Witam. Pytanie do znawców tematu. Czy jazda na samym 3 calowym dp może ograniczyć moc/sprawność sprężarki?? Bo podczas strojenia właśnie tak było (nie zdążyłem pospawać wydechu) i po programie wyszło tylko 200ps i ok 400nm...Albo błąd pomiaru albo to. Zaznaczę że jest to golf 4motion i koledzy mieli już raz kiedyś problem z pomiarem właśnie 4 motion..(inne opory toczenia albo cuś) Waga, opony i inne dane prawidłpowe. Powinno być ok. 220-230ps i 430nm a wyszło jak wyszło. Pomiarów było z osiem:-) Albo błąd hamowni, albo brak wydechu ma jakiś wpływ (za krótki??) Zaznaczę że "ścignąłem" się z golfem ok 200kg lżejszym w chwili pomiaru i z rolki do ok 100km/h byłem lekko z przodu a później odjechał....Czekam na odpowiedzi i dzięki
Ral1n
GTB2260 bez wydechu
Post autor: Ral1n » pn lip 16, 2012 20:25
Pytanie pierwsze, czy jest dobrze przerobione turbo?
Nie jestem znawcą, ale sam DP nie powinien mieć żadnego wpływu na efekt końcowy. Jak nie ma miejsca w aucie to turbo montuje się z tyłu tak jak tu bez wydechu za sprężarką: :bajer:
Z pozdrowieniami. :pub:
KRISMIKOLOW
GTB2260 bez wydechu
Post autor: KRISMIKOLOW » pn lip 16, 2012 20:51
tak. Turbo przerobione dobrze :D Robione wszystko w CTR. Jak by nie było zrobili już tego troche. Na dodatek dodam że głowica jest po portingu... Może nie jakimś hardcorowym, ale wyraźnym w porównaniu do serii. Wszystko sprawne. Pompki korekcje dobre-reszta gratów również.
Ral1n
GTB2260 bez wydechu
Post autor: Ral1n » pn lip 16, 2012 21:34
A robiliście pomiar na ośce (rozumiem, że w 4M jest Haldex) - to chyba można go rozpiąć? Tak z ciekawości - jaka była opinia chłopaków z CTR?
KRISMIKOLOW
GTB2260 bez wydechu
Post autor: KRISMIKOLOW » pn lip 16, 2012 21:40
Robiliśmy. Był wyciągnięty bezpiecznik od haldexa. Wyszło tak samo. A opinia hmmm... Właśnie nie doszliśmy dlaczego tak.. Kiedyś u nich był kolega z asz 4 motion. Wsadzone gt22 czyli w teorii wynik powinien oscylować w okolicach +-220ps. A wyszło 190ps i 380nm. Dzwoniliśmy do niego w dniu mojego strojenia i powiedział że łapał się z golfem arl (ośka-lżejszy o prawie 200kg) program na 190ps i 400nm i ten drugi na 400m dostawał 2 długości auta.. Gdzieś tak jakby "ucieka" na pomiarze 20-30ps..
bvw08
Re: GTB2260 bez wydechu
Post autor: bvw08 » pn lip 16, 2012 21:47
w CTR mają hamownię drogową, która najbardziej rzeczywiste wyniki wypluwa, a co do samego wyniku to gadał coś dario? bo 200km na gtb22 to słabiutko bo gtb17 wypluwa na samym DP 3" po 210-215km
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
KRISMIKOLOW
GTB2260 bez wydechu
Post autor: KRISMIKOLOW » pn lip 16, 2012 21:51
No właśnie nie doszliśmy do tego czemu tak. A po strojeniu jechałem z nim "z rolki" i powiedział że 220 jest napewno. Tak jak w pierwszym poście pisałem :jezor:
toffic
GTB2260 bez wydechu
Post autor: toffic » pn lip 16, 2012 22:52
Na jakiej hamowni robiłes ten pomiar z mocą ~200KM??
zgredd
GTB2260 bez wydechu
Post autor: zgredd » pn lip 16, 2012 23:51
Znając chłopaków z CTR na pewno lipy nie odstawili, może po prostu wydaj te parę zł i podjedz na jakąś dobrą hamownie wtedy wszystko będzie jasne. A jakie są odczucia z jazdy, przecież cyferkami się nie jeździ.
KRISMIKOLOW
GTB2260 bez wydechu
Post autor: KRISMIKOLOW » wt lip 17, 2012 21:12
Hamownia drogowa. No auto zapierd... Niby cyframi się nie jeździ, ale jakiś niedosyt liczbowy jest :jezor: W porównaniu do tego co było różnica jest. A było 180/390
bvw08
Post autor: bvw08 » śr lip 18, 2012 10:39
możliwe jakieś złe wartości są przyjmowane przez program podczas hamowania 4 łapa i stąd taki wynik a autko normalnie zapierd.....a, dla swojego spokoju umów się i podjedz do gliwic mają hamownie maha compoty tam hamują swoje wozy
stefano189
GTB2260 bez wydechu
Post autor: stefano189 » śr lip 18, 2012 17:14
w gliwicach jest bardzo dobra hamownia. W Top Gear pisali, że to najlepsza hamownia w tej części Polski, ponoć dealer Seata hamuje tam auta po ich chipie robionym na gwarancji... :hmm: :hmm:
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
KRISMIKOLOW
GTB2260 bez wydechu
Post autor: KRISMIKOLOW » śr lip 18, 2012 20:41
Dobrze się składa bo mieszkam w Gli :jezor: Trzeba będzie to sprawdzić przy najbliższej okazji. Do Zaby-nigdzie nie pisałem że turbo źle przerobione :grin: Dzięki za robote :pub: Tak jak piszesz. 220 i 420 powinno być bez problemu. Przynajmniej wrażenia z jazdy i próby z Daria golfem na to wskazują.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
