Prawdopodobnie najmocniejszy 1Z na ori 11 211,3KM 465,2Nm
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Prawdopodobnie najmocniejszy 1Z na ori 11 214,2KM 407,6Nm
masakra,
Tak, wiemy, że czasami zawyża lub zaniża. Obserwowałem tym razem hamownię w Polskiej Nowej Wsi, to wszyscy narzekali, że pokazuje za małą moc. Ale postaram się potwierdzić wynik na innej hamowni.
Nie popsujesz nastroju. Bo moc była porównywana z innymi samochodami na drodze, które miały dużo większa moc odemnie, a dostawały baty.
zgredd
Agma dodała mi 5km i 20nm w porównaniu z hamownią w ecu projekt.
jest pełniejszy? nie miałem okazji się przyjzec powiedz fahoo czemu akurat z aazFahoo pisze:teraz tylko walek z aaz
gratuluje wyniku 1z i tyle wytrzymuje masz problemy z temperaturą cieczy?
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
No właśnie zastanawiam się, ile wytrzyma ten silnik podkręcony do tej mocy
Przecież to 220% seryjnej mocy
Rust is lighter than carbon fiber
- Fucker
Zobaczymy ile wytrzyma, bo z silnika będzie wykrzesane wszystko.nitrox89 pisze:No właśnie zastanawiam się, ile wytrzyma ten silnik podkręcony do tej mocy
Przyjdzie gtb, zrobię lekki porting, przelot, sportowy wałek itd. Myślę, że do 240KM dobiję.
Zaznaczam, że jest jeszcze fabryczna uszczelką pod głowicą.
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2012 20:37 przez Fucker, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
Re: Prawdopodobnie najmocniejszy 1Z na ori 11 214,2KM 407,6
Fahoo pisze:a mówiłeś ze zdjałem moc ze wzgledu na sprzegłoAdamm pisze:ladny wynikciekawe ile mi wypluje na takich samych gratach , bo poki co bez strojenie na 260 mam 200 koni i 430 Nm
owszem, ale nabilem okladziny kewlarowe na tarcze i trzyma
tomek08
Witam, ja czekam na jakiś filmik jak to popier....., bo moc jest zacna.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- Dario84
Z dołu przy 2000 ok 230Nm, sądzę że tutaj hamownia też sobie nie poradziła z dociążeniem silnika, ale górą może być taka moc, przyjedź kiedyś zweryfikować wykres
Auto zapitala więc moc jest, sam widziałem
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Nie znam się absolutnie nt. silników na pompie (1Z), itp., ale jak przeglądałem to i owo - natknąłem się na mega poczciwego Paska B3 na gtb2260vk - 271PS 550Nm
Tu link do tematu: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=354947" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. Na filmikach widać raz 480tys a na ostatnio dodanych 530+ tys przebiegu.
- marcinas1983
- VW Baron
Problem tego auta polega na tym, że... to jest m-tdi na mechanicznej pompie a nie TDI na elektroniceRal1n pisze:Nie znam się absolutnie nt. silników na pompie (1Z), itp., ale jak przeglądałem to i owo - natknąłem się na mega poczciwego Paska B3 na gtb2260vk - 271PS 550Nm
Tu link do tematu: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=354947" onclick="window.open(this.href);return false;![]()
tomek08
Witam, ale to i tak wszystko nic na silniku VP 270KM i 550NM to jest coś
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- Fucker
Zobaczymy ile wyjdzie jak wrzucę gtb, którą przerobiłem.tomek08 pisze:Witam, ale to i tak wszystko nic na silniku VP 270KM i 550NM to jest coś.
Pozdrawiam.
tomek08
No sam jestem ciekaw, ale jak na razie to na tych GTB wychodzi więcej w VP niż w PD i to mi się podoba.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
tomek08, bo nie kazdy ma od tak 3kzł na same pompowtryski+remont głowicy+ ok 3kzł na turbo w PD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
