Rodzaje liczników, dokodowywanie klucza
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt cze 29, 2012 21:27
podłącz VCDS i sprawdź numer seryjny licznika to wszystko się wyjaśni ale szczerze wątpię się da
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob cze 30, 2012 13:41
doggie pisze:modelach do 2006 nie działa licznik z roku 2007 wzwyż tzn nie można zgrać immo
można ,można dopasować immo,nie ma problemu.
doggie
Silnik: TSI
Re: Rodzaje liczników, dokodowywanie klucza
Post autor: doggie » sob cze 30, 2012 23:20
edzio pisze: można ,można dopasować immo,nie ma problemu.
no to ciekawostka że po modelu 2007 bez problemu się da w tdi, uchyl rąbka tajemnicy bo na forum piątki w takim razie wszyscy są w błędzie, że niby czym? - comanderem?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 01, 2012 21:17
no na pewno nie comanderem,uwierz że idzie robiłem ,po kradzierzy był bez licznika marzec 2006 ,a włożyłem licznik z końca roku 2007,bo akurat taki miałem,nie ma problemu ,czy starszy ,czy nowszy licznik są zamienne.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 02, 2012 12:16
edzio pisze:no na pewno nie comanderem
o to mi chodziło
nomade
Post autor: nomade » czw lip 05, 2012 16:17
hej jak zaakodować/zaadoptować licznik 2007, właśnie stoje przed takowym problemem ? licznik 1K0920874B ? kto pomoże ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lip 05, 2012 22:17
też chciałbym zobaczyć że ktoś w prosty sposób adoptuje te zegary, ja miałem na szczęście bo miałem zegary z 2005 i auto z 2005 więc trwało to 5 minut
nomade
Post autor: nomade » czw lip 05, 2012 22:52
Prosty czy nie prosty, sposoby są, a więc jest ktoś z kablem do micronasa kto mógłby pomóc ?!
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 08, 2012 10:47
doggie pisze:ja miałem na szczęście bo miałem zegary z 2005 i auto z 2005 więc trwało to 5 minut
ale przecież procedura jest taka sama,czy to 2005,czy 2008.Robi się to vcds.Niech ktoś wyjaśni w czym jest różnica,bo nie bardzo wiem o czym mowa ,że niby po 2006 się nie da?????????? robiłem takie i takie i idzie dokładnie tak samo.Problem to jest ze zmianą przebiegu w nowszym liczniku,jak nie masz sprzętu,bo byle czym nie zrobisz ,bo albo km.pozostaną te same ,albo zgon licznika,a jak uwalisz licznik to marne szanse na naprawę.
5 min to trochę mało czasu ,nie uda się ze zględu na zwłokę czasową.
nomade pisze:a więc jest ktoś z kablem do micronasa kto mógłby pomóc ?!
mam wszystko co potrzeba.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lip 08, 2012 14:14
edzio, wiele ludzi wymieniało liczniki na forum golfa piątki ale ty jesteś ewenementem, ponieważ twierdzisz że zegary z 2008 do TDI z MFA wymienia się tak samo jak z rocznika np. 2004-05 i adoptuje się tak samo :D
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 08, 2012 14:54
No przeież jak bym nie robił to bym nie pisał.Daj może jakiś link do tego forum golfa5 ,gdzie jest coś na ten temat,chętnie zerknę.
Chyba ,że chodzi ci o taką wymianę ,że zgrywsz commanderem eprom z jednego do drugiego licznika??
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lip 08, 2012 22:28
edzio pisze: chodzi ci o taką wymianę ,że zgrywsz commanderem eprom z jednego do drugiego licznika??
tematów jak pamietam jest wiele, pierwszy lepszy z brzegu jaki znalazlem
http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... &hilit=fis" onclick="window.open(this.href);return false;
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 16, 2012 23:17
edzio pisze: Daj może jakiś link do tego forum golfa5 ,gdzie jest coś na ten temat,chętnie zerknę.
zerknij tutaj http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... 1&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
grg474
Post autor: grg474 » śr lip 18, 2012 22:21
danielo926 pisze:Mam golfa z 2007 roku
czyli modelowo masz golfa albo 2007 albo 2008 - ludzie - VW w zależności od roku zmienia model w lipcu lub sierpniu - czyli jeśli w modelowym 2007 jest licznik nowszej generacji to również może być w aucie z września 2006 a jeśli dopiero w roku 2007 weszła nowa generacja to auto modelowe 2008 będzie to miało (rok modelu masz w VIN)
regulamin działu technicznego
Wróć do „Elektryka”
