Wymiana filtra oleju
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 24, 2012 14:58
Tak powinien wyglądać zestaw do wymiany filtra oleju - dwa oringi mały/duży oraz sam filtr oleju.
RemixSub pisze: a ten szeroki oring został stary
I dlatego cieknie, ten szeroki jest pod nakrętkę filtra oleju w ALH.
Ducati Monster 696+
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn lip 16, 2012 18:10
a czym się różni jeden od drugiego ObrazekObrazek
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lip 16, 2012 18:27
ciacho840 pisze:a czym się różni jeden od drugiego
SYMBOL: OE650/1
ZASTOSOWANIE M.IN. W POJAZDACH: Skoda Fabia 1.9D; Seat Toledo 2.3 V5; Volkswagen Golf IV 2.3i V5
SYMBOL: OE640/1
ZASTOSOWANIE M.IN. W POJAZDACH: Audi A3 1.9TDI, Skoda Octavia 1.9SDI,TDI, Volkswagen Golf IV 1.9SDI,TDI
Ducati Monster 696+
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn lip 16, 2012 18:52
italiano_83 i wszystko jasne, a do czego służy ten mały oring w twoim poście wyżej ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lip 16, 2012 19:10
ciacho840 pisze:italiano_83 i wszystko jasne, a do czego służy ten mały oring w twoim poście wyżej ?
Zakłada się go na koniec stelaża który jest całością z nakrętką filtra oleju.
Ducati Monster 696+
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt sie 03, 2012 10:55
a czy ma znaczenie jak wsadze filtr oleju napisem do góry czy napisem w dol. Bo na filtrze nie ma oznaczenia
sidewind76
Post autor: sidewind76 » pt sie 03, 2012 12:14
jeśli nie ma konkretnych wskazówek co do zorientowania filtra czyli np strzałek kierunkowych lub odpowiednich wypustów to założenie filtra nie ma znaczenia
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt sie 03, 2012 16:22
ciacho840 pisze:a czy ma znaczenie jak wsadze filtr oleju napisem do góry czy napisem w dol. Bo na filtrze nie ma oznaczenia
Ja założyłem filtr zgodnie z oznaczeniami na nim, miałem zaznaczoną górę napisem top/góra .
I teraz jak rozpoznać gdzie jest góra a gdzie dół, popatrz do środka filtra oleju z obu stron, w środku jest otwór na wylot, ze strony z której otwór zwęża się głębiej jest góra, a gdzie zwężenie jest płycie to dół.
Góra
Dół
Ducati Monster 696+
Choody91
Re: Wymiana filtra oleju
Post autor: Choody91 » ndz sie 05, 2012 18:56
Łuki_79 pisze:Ja akurat olej wymieniam u znajomego mechanika - olej mam wysysany przez bagnet,wolę nie ruszać tego korka w tej aluminiowej misce :grin: ,do tego również wyssana resztka z obudowy filtra oleju.Nie trzeba rozkręcać osłony pod silnikiem,10 min i po krzyku
bueno pisze:czy trzeba coś dodatkowo przesmarować przez założeniem obudowy?
Odkręcasz,wymieniasz filtr,zakręcasz pokrywkę filtra
Wystarczy dolny płat osłony silnika zdjąć to chwila moment, no ale co prawda zawsze się upier**** odkręcając tą śrubę ...
Mój Białasek 8)
fido
Post autor: fido » pt sie 17, 2012 18:32
witam!! panowie mam takie pytanie: Filtr oleju (przy transporcie) został delikatnie przygnieciony z jednej strony jakies 1cm(po środku)wygląda to dosłownie tak jak te "zemby"do odkręcanie!taka mała wgniotka, i teraz pytanie moge to zostawic i wkręcic??
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 19, 2012 18:43
jest dziura w filtrze??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr wrz 26, 2012 21:35
Jak by ktoś pytał gdzie zostaje olej kiedy się go z miski przez korek spuszcza lub odsysa jedynie z miski :bajer:
Zobaczcie sobie przy wymianie, że on tam stoi i nie spływa do miski po wyciągnięciu wkładu filtra oleju ..
Da się jeszcze sondę włożyć w dwa w trzy kanały widoczne na zdjęciach i odsysać olej ..
Odessanie oleju ręczną vacum pompą zajęło mi z 15min ...liczę samo odsysanie z miski + odsysanie z obudowy filtra i kanałów 2-3min.
Czy te 100ml ma znaczenie przy wymianie... moim zdaniem absolutnie nie... :bajer: Chciałem jedynie pokazać, że jest różnica, mała ale jest przy wymianie tradycyjnej a odsysaniu i tyle.
Ducati Monster 696+
Mark_Funky
Post autor: Mark_Funky » śr mar 06, 2013 15:40
panowie a ten wkład powinien się jakoś zatrzasnąć na sztywno? próbowałem tam jakoś go docisnąć do tego korka ale nie chciał się zachaczyć, więc tak go włorzyłem i dokręciłem myśle że jak jest dokręcony to chyba sam się tam jakoś wpasowuje?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 06, 2013 17:45
Spokojnie on się zablokuje na dole w obudowie filtra oleju.
Ducati Monster 696+
Wróć do „Mechanika”
