Świece grzeją jak chcą.
Witam. 1.6 td-1v. Problemem są humorki grzania świec. Kompletna loteria, rano przychodzisz i nie wiesz czy zapali po pierwszym obrocie rozrusznika (jak się grzeją to super pali) czy będę stał i kręcił aż MOŻE załapie co nie jest pewne. Nie dawno był wymieniany silnik. Przed wymianą świece grzały się nawet na gorącym silniku co też nie powinno mieć miejsca, teraz na gorącym się nie grzeją, ale na ciepłym wtedy kiedy już powinny lampka grzania też się nie zapala. Przekaźnik świec wymieniony, słychać i czuć pod palcem że się załącza (poprzedni miał zabarwione na brązowo obudowę przy jednym ze styków), bezpiecznik ten przy podszybiu jest ok, wszystkie świece są na 100% sprawne. Gdzie szukać przyczyny?
