Zapewne dlatego, że woli bas z klozeta i dodatkowo skrzynka dla BR musiałaby być większa.Dario84 pisze:dlaczego nie zastosowałeś obudowy z BR ??
Zabudowa z żywicy subwoofer golf IV 4
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
bogib184
Re: Zabudowa z żywicy subwoofer golf IV 4
Powiedz mi ile subwooferów 25 cm znasz, które mają 15 litrowe budki BR ? BR to nie pudło, wyciąć dziurę, włożyć kawałek rury i gra muzyka...Dario84 pisze:Super zabudowa, dlaczego nie zastosowałeś obudowy z BR ??
tez jestem zwolennikiem obudowy zamknietej. Schodzi niezej z basem( osiaga nizesze czestotliwosci). BR ma to do siebie ze podbija efektywnosc ( czyli ilosc dB) ale w nieco wyzszym zakresie czestolisowsci. Jaka obudowa to zalezne jest od parametrow glosnika jaki mamy do uzycia. BR to duzy litraż a zamknieta to nieduzy.
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
No tutaj to jest dokładnie odwrotnie.wesol pisze:Schodzi niezej z basem( osiaga nizesze czestotliwosci)
- Dario84
bogib184, dopiero zaczynam przygodę z ca dlatego zadałem normalne pytanie. To jak to jest z tym BR? Rozumiem że jak chce mały litraz to robię obudowę bez BR bo żeby BR miał sens musi być duży litraz?
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Wlasnie nie. obudowa wentylowana nie stanowi duzego obciazenia dla membrany glosnika a to i tez cewki. Wentylowana ni wyhamowuje tego elementu. Wentylowana podbija bas nieco wyzej kosztem super niskich- jest taka gorka na wykresie czestotliwosci. W zamknietej wykres ciagnie sie plynnie bez podbic i pagórków ale nie osiaga powiedzmy 105 dB tylko gora 91dB. Zato wstaje juz duzo wczesniej. Za dobrze sie orietuje w tej dziedzinie by mnie tu uczyć.k0nr4d pisze:No tutaj to jest dokładnie odwrotnie.wesol pisze:Schodzi niezej z basem( osiaga nizesze czestotliwosci)
Obudowa wentylowana to nie tylko dziura z rurka. To trzeba odpwoeidnio zestroic- dobrac mzarowno srednice jak i dlugosc rurki. Najlepiej jak jest to rurkastozkowa bo wtedy unika sie nakladania fali. Sa programy do wyliczania pojemniosciskrzyni oraz parametrow rurki itp ale mimo to pozniej dobrze jest samemu dobrac metoda prob i bledow. Jaka obudowa i jakie wymiary rurki sa uzaleznione od parametrow glosnika.
bogib184
Nie musi, to po prostu jest uzależnione od parametrów T/S danego głośnika. Szanujący się producent podaje komplet takich parametrów, aby kupujący mógł dobrać odpowiednią skrzynię. Litraż zawsze dobrany musi być prawidłowo do głośnika, odpowiedni przekrój portu i jego długość. Posiadając skrzynię po jakimś głośniku, który uległ uszkodzeniu, wkładasz drugi przypadkowy głośnik i co ? Zazwyczaj lipa.Dario84 pisze:bogib184, dopiero zaczynam przygodę z ca dlatego zadałem normalne pytanie. To jak to jest z tym BR? Rozumiem że jak chce mały litraz to robię obudowę bez BR bo żeby BR miał sens musi być duży litraz?
- Dario84
Zabudowa pokazana w tym temacie bardzo mi się podoba bo nie zajmuje miejsca w bagażniku, ale trochę bał bym się o ten głośnik, dlaczego nikt nie stosuje w takich zabudowach jakiejkolwiek ochrony głośnika przed uszkodzeniami ??
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
wesol, faktycznie, coś popieprzyłem, zwracam honor.
Dario84, takie zabudowy nie są budowane po to, by wozić coś w bagażniku.
- Dario84
k0nr4d, w takim razie dlaczego nie jakaś skrzynia zamknięta lub otwarta w bagażniku jeśli nie chodzi o miejsce ?? Lub inny rodzaj zabudowy z innym sposobem wykorzystania przestrzeni ??
Pytam bo chcę się dowiedzieć paru rzeczy.schwinn21 pisze:I mamy gotową zabudowę która nie zajmuje wogóle miejsca w bagazniku
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Dario84, ma to być też zapewne wg twórcy estetyczne. Wpisz sobie w YT "dwie pralki frania". To, co zobaczysz, ma robić hałas i nic więcej. Nie musi wyglądać. Bagażnik trzeba robić też tak, żeby się to zgrywało z przodem, chociaż zależy do czego ma być zabudowa - łupanka, czy jakościowe granie. Wszystko zależy od potrzeb twórcy.
- Czarson
fajnie zrobione
też myślę o takim czymś w swoim mk2 ale chyba nie otrzymam takiego litrażu...??
widzę że z LbN myślę że nie było by problemu żeby podjechać po porady/ odsłuch?
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
