Diesel kontrolka swiec!
kropek
Post autor: kropek » wt lip 25, 2006 14:39
bongo pisze:kropek napisał/a:
trochę to dziwne bo u mnie kontrolka od żwiec się paliła
To nie chodzi o diode tylko o wpietą lampke.
aha :blush:
dobrze że napisałeś bo bym może kiedyś kogoś w błąd wprowadził ;)
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lip 26, 2006 09:57
więc tak ja miałem ten sam problem rozwiązałem go po poprawieniu lutów w sterowniku który znajduje się po lewej stronie nad skrzynka bezpieczników,musisz ściagnać osłone plastikową pod kioerownicą i też 2 osłone która przykręcona jest wkretami po ściągnieciu wszystkiego schylasz głowę i zobaczysz nakretkę na klucz nr10 odkrecasz ją i wyjmujesz sterownik,po odpieciu z niego kabli musisz delikatnie podważyć czymś płaskim i wyciagnać płytkę z obudowy tam sa 2 przekażniki i na nich trzeba poprawić luty u mnie to pomogło a co do przekażnika w skrzynce bezpiecznikowej to od siec żarowych ma on oznaczenie 109 jak coś wiecej chcesz sie dowiedzieć to na pw albo zadzwoń 886502710
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
