Witam,
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość i pomoc.
Szukałem na forum odpowiedzi na mój problem ale wszyscy się rozwodzą na temat czterodrzwówki. Muszę się dostać do tylnych głośników, i nie wiem jak to zrobić. Czy ktoś mógł by podpowiedzieć.
Liczę na waszą pomoc.
tylne boczki tapicerki w trzydrzwiówce? Golf 4
bodziom777
Też chciałbym coś takiego rozebrać u mnie w aucie, ma ktoś może zdjęcia? Bo nie chciałbym czegoś pourywać. Chcę to rozebrać, raz żeby wstawić głośniki, dwa żeby sprawdzić gdzie mam przerwę w rurce od spryskiwacza, trzy po to żeby położyć przewody do siłownika zamku bagażnika..
Otóż w 3 dr. nie jest to skomplikowane ale niestety trzeba uważać aby nie połamać plastikowych elementów na których zamocowane są spinki a także wymontować tylne siedzisko.
Najpierw należy powoli zaczynając od słupka odciągnąć boczek w kierunku środka auta do momentu aż poczujemy jak spinki wyskakują z otworów. Tym ruchem odpinamy 2 spinki. Następnie kładziemy tylne oparcie co ułatwi nam dostęp do okrągłej plastikowej zaślepki. odkręcamy ją. Następnym krokiem jest wsunięcie palców od spodu demontowanego boczku i powolne odciągnięcie go do siebie to pozwoli odpiąć ostatnie 2 spinki. Ostatnią rzeczą jest pociągnięcie boczku do góry aby zdjąć go z rantów o ile pamiętam powinien być zamocowany na 3 klipsach których lepiej nie zgubić i uważać aby nie wpadły gdzieś w mało dostępne miejsce. Wszystko to wykonujemy samymi rękoma. Sam to robiłem już niejednokrotnie. W razie pytań pisać.
witam mam pytanie co do tych klipsow przy boczku gdzie sa pasy i te na tej belce waskiej juz przy pdsufitce....robilem to delikatnie i mi niestety pekly w obydwu miejscach i nie wiem jakiego rodzaju klipsy kupic---przyczyna rozbiurki wyciek w podsufitce od spryskiwacza tyl szyby
Dymasz do ASO, podajesz numer VIN, Pan pokazuje Ci ETKĘ i poszczególne elementy/spinki/kołki/klipsy itp itd, mówisz "chcę to" i pokazujesz paluchem. Pan mówi to ma numer xxxx-xxxx-xxxx-xxxx "ile Pan chce sztuk?", gadasz ile i na drugi dzień masz do odbioru... no chyba, że trafisz że będą mieli na miejscu.Cena ... myślę że w 5`ce za 2 sztuki się spokojniutko zmieścisz
Takod siebie dodam jeszcze, że to demontowanie tylnego boczka po 2-3 razach tak osłabia te kołki, że zaczynają one miec luzy i o ile w lecie jest spokój, to w zimie "fajnie" te plastiki zaczynają trzeszczeć
