Tłumik przelotowy, jak zrobić, z czego
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
euglen
Post autor: euglen » pn lip 24, 2006 23:41
U siebie mam zamontowany IC od forda escorta 1,8 TD z 1996r.
Musisz odkręcić cały przód- zderzak i grill.
Na zdjęciu poniżej czerwonymi kółkami oznaczyłem miejsca cięć i spawów, które trzeba wykonać, tak, żeby to środkowe mocowanie otrzymało takie własnie wygięcie. Orginalnie to wzmocnienie jest proste. Przeróbka ta była mi potrzebna do tego, żeby miedzy tym wzmocnieniem a chłodnica poprowadzić przewody od IC, oraz aby ten intercooler wogóle sie tam zmieścił...
Na zdjęciu poniżej efekt końcowy prac - po lewej ja :grin: w środku golfik :okej: i mój tata :grin:
Widok ogólny silnika
:bigok:
tomcio666 jeżeli chcesz więcej zdjęć to podaj mi swój email...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lip 25, 2006 00:08
euglen, widze konkretna przerobka u CIebie :) gratuluje golfika :)
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
euglen
Post autor: euglen » wt lip 25, 2006 00:25
Dzięki zaprzal :grin: narazie powróciłem do seryjnego wydechu, ale w sierpniu planuje cały wydech na 55mm zrobić, zobaczymy jak wtedy autko bedzie się zachowywało :D Trzeba iść spać, bo jutro do pracy...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lip 25, 2006 11:59
euglen, naprewno bedzie swietnie :) ogolnie Twoj vw ma juz bardzo malo wspolnego z 1V ;) pewnie niezle sie zbiera. Zazdroszcze Ci downpipe ;)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt lip 25, 2006 15:25
zaprzal, widzisz dlaczego zrezygnowałem z IC przed chłodnicą kupa roboty. euglen, :bigok: super robota !!!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
euglen
Post autor: euglen » wt lip 25, 2006 22:42
tomcio666 więc zdjęcia prześlę Ci jutro wieczorem, a jesli chodzi o te rury to kupiłem za 66 zł 3m długości (ale wykorzystałem okolo 1,6m) - średnica wewnętrzna 53mm- w sklepie meblowym... :grin: a co do tych gum łączących to w sklepie z częściami do samochodów ciężarowych 7zł za sztukę, ale nie pamietam ile ich potrzebowałem :crazy: wiem, że były o rożnych kątach i nie miałem najmniejszego problemu z połączeniami - średnica wewnęrzna 55mm- więc pasowały do rury metalowej idealnie :hmm: od jakiegoś Stara chyba były...
piotrek1712
Post autor: piotrek1712 » ndz sie 27, 2006 14:47
ooo, ja od razu tez mam pytanko odnosnie wydechu... po zwiekszeniu dawki paliwa... i to juz 1 dnia po modach.. okazalo sie ze moj leciwy uklad wydechowy jest do wymiany... wypalil sie juz na samym poczatku, zdaje sie, ze zaraz przed katalizatorem... dlatego teraz sie zastanawiam jaki najlepiej wlozyc... czy oryginalny od TD ale bez katalizatora... czy moze pokusic sie o cos innego? jakies sugestie? (sry za odkopywanie tematu, ale nie chcialem robic nowego)
VW Golf II '90 1,6 TDic 2005 - 2007
VW Golf III cabrio US '97 2,0 8v 2007 - ?
Cinek
Post autor: Cinek » ndz sie 27, 2006 16:16
sugestia jest jedna...przelot dużej średnicy :)
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
piotrek1712
Post autor: piotrek1712 » ndz sie 27, 2006 18:19
Cinek pisze:sugestia jest jedna...przelot dużej średnicy :)
szczerze mowiac myslalem o jakims posrednim rozwiazaniu.. posrednim miedzy zyskaniem kilku kucy - a tym, ze w srodku nie bedzie glosno jak w czolgu... ;)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz sie 27, 2006 19:10
piotrek1712 pisze:w srodku nie bedzie glosno jak w czolgu...
Wróć do „TD”
