Przyblokowane jedno koło
Witam. Jeszcze jeden problem z moim MK4 - szukając usterki w zawieszeniu zauważyłem, że jedno koło nie obraca się swobodnie, tzn można je obrócić ręką jednak czuć że hamulec ciągle lekko trzyma. Konkretnie chodzi o prawy przód, auto to MK4 ASZ. Domyślam się że to jest jakaś typowa przypadłość? Co potrzebuję kupić żeby na spokojnie usiąść i zrobić ten hamulec?
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Na początek to byś przynajmniej zacisk ściągnął i sprawdził czy któryś z klocków w przyblokował się w prowadnicy i czy tłoczek zacisku pracuje prawidłowo.
Spec mi ostatnio robił tarcze i klocki i zwrócił uwagę na blokujący się zacisk, ale jeszcze sam sprawdzę
Moja golfina:
Postukaj młotkiem w zacisk a odpuści ( regeneracja/wymiana )
Re: Przyblokowane jedno koło
Reperaturkę zacisku. Do tego przydatny może być smar Ate do tłoczków hamulcowych w niebieskiej tubce.
Czyszczenie zacisku, trzymaka, klocków, cylinderka powinno załatwić sprawę+ oczywiście smarowanie.
Wyczyścić kolego można auto na myjni kompletna regeneracja może pomoc choć nie musi.dam18 pisze:Czyszczenie zacisku, trzymaka, klocków, cylinderka powinno załatwić sprawę+ oczywiście smarowanie.
Od dawien dawna stosuje taką metodę i wszystko działa jak należy. Chyba że wyżej wymienione elementy kwalifikują się do regeneracji, w takim przypadku oddaje lub kupuje nowe części. Wszystko zależy od stanu zużycia.XV2 pisze:Wyczyścić kolego można auto na myjni kompletna regeneracja może pomoc choć nie musi.dam18 pisze:Czyszczenie zacisku, trzymaka, klocków, cylinderka powinno załatwić sprawę+ oczywiście smarowanie.
Ma ktoś może link do allegro z odpowiednim zestawem naprawczym zacisku? Jest tyle tego do wyboru że sam nei wiem, a na razie nie mam jak sprawdzić :/ Auto to MKIV ASZ 2003r z napędem na przód
Moja golfina:
1) Na początek sprawdzić czy guma teleskopowa zacisku nie jest uszkodzona jeżeli tak wymiana plus czyszczenie cylinderka+smarowanie smarem do zacisków (broń boże towot)
2) Sprawdzenie prowadnic zacisku jeżeli są wżery to wymiana na nowe + smar do zacisków ten sam co w pkt1
3) Czyszczenie szczotka druciana+pilnik powierzchni oporowych klocka/zacisku+po zmontowaniu smar miedziany
4) Jeżeli pkt 1÷3 zawiodły do wymiany uszczelka tłoczka dopiero teraz bo wyciągnięcie tłoczka z zacisku to już grubsza sprawa jeżeli tłoczek wyjęty to sprawdzić czy swobodnie spływa płyn ze zbiorniczka. Czy cały czas zacisk się napełnia jeżeli tak to założyć nową uszczelkę tłoczka jeżeli nie założyć nową uszczelkę tłoczka i patrz pkt kolejny
5) Jeżeli płyn nie spływa przy układzie otwartym to spuchnięty jest przewód giętki-> do wymiany.
6) Jeżeli wykonywane były prace 4÷6 to odpowietrzenie hamulców. Uwaga na odpowietrznik najpierw młotkiem delikatnie od góry kilka razy potem nasadką lub oczkiem odkręcanie delikatnie żeby nie urwać.
7) błędem jest myśleć że płynu hamulcowego się nie wymienia. Jeżeli wykonywane były operacje od 4 to kupić butelkę płynu i przy okazji wymienić.
Musi chodzić
Ps. Prawe koło ma dalej do pompy hamulcowej z tego tytułu trudniej cofać się tłoczkowi i nie będzie tak cudnie chodziło jak koło lewe wiec trzeba na to zrobić poprawkę.
