Witam!
Problem dotyczy VW BORA Kombi 2002r - brak możliwości otwarcia bagażnika.
Jestem w tej chwili za granicą i mam problem z bagażnikiem tzn. przy otwarciu pojazdu za pomocą centralnego z pilota czy też ręcznie z kluczyka nie otwiera się bagażnik. Problem nie byłby na tyle uporczywy gdybym mógł otworzyć bagażnik za pomocą kluczyka(chodzi mi o sam bagażnik). Jednak tego zrobić nie mogę bo zawsze auto było otwierane z "centralnego" i nigdy nie używałem zamka w bagażniku a tym bardziej nie otwierałem go za pomocą kluczyka. Teraz gdy włożę kluczyk do zamka w bagażniku nie mogę go przekręcić(WD40 zapuszczałem kilka dni bez rezultatu). Po prostu woda dostająca się do środka spowodowała osadzenie kamienie i innych śmieci i nie można przekręcić kluczyka jest on jakby zamurowany lub przyspawany. Przy próbie otwarcia bagażnika za pomocą tego elektrycznego otwarcia tj. klamki w bagażniku silnik nie załącza się - wogóle nie pracuje. Czy jest możliwość otwarcia bagażnika jakoś od środka?
Podobnego tematu na forum nie znalazłem.
Czy ktoś byłby w stanie mi pomóc?
vw bora - brak możliwości otwarcia bagażnika
- artur_luzaczek
- areczek0000000
Tylko od wewnątrz.
Aha napisz ten temat w VW Bora to go nie usuną.Bo już pisałem,ale temat został usunięty.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- artur_luzaczek
klapa otworzona od środka, są tylko 2 śrubki które trzymają te duża maskownice (plastik) w uchwytach na palce, nie mam miernika ale przypuszczam ze wina leży po stronie tego białego przekaźnika lub siłownika HELLA na czym opiera się cały mechanizm. Zrobię za chwilę zdjęcie. Jestem w błędzie czy mam rację?:]
- areczek0000000
Sprawdź czy prąd dochodzi do siłownika,jeśli dochodzi to masz przyczynę.Jest spalony silniczek w siłowniku i dla tego nie możesz otworzyć zamka bagażnika klamką.
