wycinanie boczkow pod glosniki
radziodm
Post autor: radziodm » ndz lip 23, 2006 16:07
witam, mam takie male pytanko, mam 3 drzwiowego golfa 3 i w drzwiach nie mam tych dziur pod glosniki, a chcialbym sobie cos zamontowac bo te pod szyba to troche za malo, i chcialbym zamonotowac w drzwi cos mocniejszego najlepiej jakies basowe 16.5 cm, przerabial to ktos moze? bo chcialbym dac tam jakies dystanse z MDF zeby to w miare gralo i ewentualnie troche wygluszyc drzwi, ale ogolnie chodzi mi o to czy jakos sensownie da rade tam cos zadzialac zeby to zrobic?
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz lip 23, 2006 18:11
jeśli nie masz miejsca w boczkach to kup sobie kieszenie boczków z fabrycznym miejscem na głosniki, mozna je zamienic, o dystansach mdf duzo znajdziesz w dziale car audio,
ja sobie zrobiłem tak
ObrazekObrazekObrazek
tomyart
Post autor: tomyart » ndz lip 23, 2006 18:37
Ja na jesień tez przymierzam sie do montażu skromnego CA i bede wycinał (no chyba ze znajde niebieskie kieszenie) postaram sie ciencie ukryc jakos pod maskownicą głosnika.
Ale interesuje mnie czy pod maty wygłuszające daje sie jakąś konserwacje czy same maty w pewnym stopniu są zabezpieczeniem przed rdzą?
Ku_bi jakich mat i pasty używałes?
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz lip 23, 2006 18:42
pod maty czy też taśmę dekarską np autobit. jęsli chodzi o wycięcie tapicerki to odkręcasz boczki wycinasz tapicerke, dopasowujesz dystanse i zkręcasz wszystko razem
Ja robiłem tak:
wewnątrz oczyszczone do czystej blachy z brudu i smaru zmywaczem, na to autobit, potem taśma dekarska, na to pasta głusząca, blacha alu, dystanse z mdf i na koniec taśma dekarska
tomyart
Post autor: tomyart » ndz lip 23, 2006 18:49
Ku_bi blacha alu w otwory (wewnętrzna czesc drzwi) dawałes?? A jak mocowałes tą blache?
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz lip 23, 2006 19:01
tomyart pisze:Ku_bi blacha alu w otwory (wewnętrzna czesc drzwi) dawałes?? A jak mocowałes tą blache?
blacha na wkręty, pod wkrętami podkładki spężyste, blacha na otwory od zewnątrz
tomyart
Post autor: tomyart » ndz lip 23, 2006 19:02
ok, thx :pub:
radziodm
Post autor: radziodm » ndz lip 23, 2006 20:31
ja chyba wstawie dystanse i podocinam tapicerke oraz boczki i mysle ze nie bedzie zle :) dzieki za pomoc
Szyszon
Post autor: Szyszon » pn lip 24, 2006 21:45
ku_bi pisze: blacha na wkręty, pod wkrętami podkładki spężyste, blacha na otwory od zewnątrz
Hej, jak uformowales blache w tej najwiekszej dziurze?Boczek dosc gleboko w nia wchodzi... i za cholere nie potrafie sobie poradzic z ustawieniem dystansu na blaszy, zeby byl idealnie jak otwor w kieszeni...
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt lip 25, 2006 06:48
Szyszon pisze:
kombinacji było dużo, poł dnia o pasowałem, przykladasz blachę wtedy boczek i pasujesz, robisz to tak długo aż bedzie dobrze, nie ma innej rady...
daaroo
Post autor: daaroo » śr sie 02, 2006 02:14
kubi sam robils panele pod glosniki ??
Wróć do „Car Audio”
