1.6 AFT - wymiana paska rozrządu
qniu89
Post autor: qniu89 » czw lip 05, 2012 12:38
Witajcie :)
W moim Golfie zbliża się termin wymiany paska rozrządu, a słyszałem że w ośmiozaworówkach nie jest to skomplikowana operacja, więc chciałbym to zrobić własnoręcznie. Niestety, nigdzie nie znalazłem opisu czynności do tego silnika, jedynie coś takiego do 1.8 PF http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5608977" onclick="window.open(this.href);return false; i teraz pytanie do Was: czy w 1.6 AFT wygląda to tak samo albo chociaż podobnie i ewentualnie jakie są różnice. I jakich narzędzi będę potrzebował.
Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 -> Golf 1.6/101KM GT '96
"nie zawsze kierowcą Golfa III jest bezmózgi, naćpany i pijany dres."
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lip 08, 2012 22:08
wymiana taka sama jak w pf tylko jest inna rolka i to wszystko
speckom
Post autor: speckom » pn lip 09, 2012 19:49
wymiana banał,wsadzasz dlugiego preta w kolo rozrzadu u góry tak zeby zachaczyl o cos na glowicy i z paskiem robisz co chcesz.(pamietaj o wykreceniu swiec zapl przed)
nie ma mnie
qniu89
Post autor: qniu89 » pn lip 09, 2012 20:51
Ok koledzy, dzięki :pub:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn lip 09, 2012 21:15
pręt a do czego :-)
norek111
Re: 1.6 AFT - wymiana paska rozrządu
Post autor: norek111 » wt lip 10, 2012 10:16
jeryk10 pisze:pręt a do czego :-)
żadnych prętów nie wsadzaj bo niema takiej potrzeby
sliwka90
Post autor: sliwka90 » wt lip 10, 2012 18:29
Dokładnie zadniego pręta, ale nie polecam wymieniać samemu ostatnio też do mnie przyjechał na holu koleś co też z forum wziął przepis na rozrząd, Efekt 5760 zł, a sama robocizna u mnie tego sprzętu była by tylko 1700 zł a tak chłop chciał oszczędzisz :hehe:
speckom
Post autor: speckom » wt lip 17, 2012 20:59
e to słabo kominujeta. ja pret i z paskiem robie co chce.
nie ma mnie
norek111
Post autor: norek111 » śr lip 18, 2012 09:43
speckom pisze:e to słabo kominujeta. ja pret i z paskiem robie co chce.
ale wytłumacz po kiego ten pręt ?
sliwka90
Post autor: sliwka90 » śr lip 18, 2012 15:18
Po co ten pręt jak można ustawić na znaki rozrząd i zdjąć pasek bez blokad nawet wiec ten pręt nie wiem do czego??
qniu89
Post autor: qniu89 » śr lip 18, 2012 16:40
Hmmm ja również się nie spotkałem nigdzie z żadnym prętem w opisach... A jeszcze takie jedno pytanko do Was koledzy - macie jakiś sprawdzony i prosty sposób na zdjęcie koła pasowego pasków klinowych? Bo słyszałem że może być problem z odkręceniem śrub i zdjęciem go...
sliwka90
Post autor: sliwka90 » czw lip 19, 2012 21:23
wybijam wybijakiem własnej roboty. ale polecam ściągacz do tego typu działań
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
