nie pasuje wspomaganie
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
wiec tak mam kompletne wspomagania od mk3 gti 2.0 8v a moj problem to ze nie pasuje do mk2 1.6 td jak przykrece pompe do bloku to kolo pompy wystaje okolo 1.5cm za kolo walu korbowego
czy montowal ktos wspomaganie od gti? moze ktos wie co trzeba zmienic ??? z gory dziki
GolfikMKII
- matthew152
ktos pisal ze tzeba jakias podkladke podkladacpo kolo tylko ze u mnie sa na stale polaczone kola pasowa ze soba na wale korbowym? mont od 2.0 nie pasuje od 1.9 td nie pasuje ciagle kola sie mijaja
Bo są dwa rodzaje pomp VW od wspomagania z odsadzka i bez odsadzki ty potrzebujesz bez odsadzki typowa od mk2 a w mk3 są z odsadzka bo maja pasek PK i tu jest Twój problem
- matthew152
- matthew152
na pompie wspomagania?? kurde a ja chcialem na wale jak przykrecilem wspomaganie to kolo od pompy wystawalo za kolo od walu brakowalo jakies 1.5 cm tak wygladalo jakby brakowalo albo dolozyc jedno kolo na wal co zrobic z tym fantem???????
Ostatnio zmieniony ndz lip 08, 2012 13:31 przez matthew152, łącznie zmieniany 1 raz.
- matthew152
matthew152, zrób zdjęcie jak to teraz wygląda.
Rozumiem, że nie masz współosiowości z pierwszym paskiem?
Potrafi być na oddzielnym klinowym. A PK napędza tylko pompę wody i alternator.
Różnie z tym jest w mk3.jeryk10 pisze:mk3 są z odsadzka bo maja pasek PK i tu jest Twój problem
jhosef, Wszystko się zgadza pasek PK napędza pompę wody i alternator a pasek klinowy woski napędza pompę wspomagania bo w mk3 jeszcze nie było ze pasek PK napędzał pompę wspomagania dopiero w mk4 tak było I dlatego kolo w mk3 jest odsadzone bo jest szeroki pasek PK
mam ten sam problem tylko ze ja mam koła na wale 2 osobne i na pompie wspomagania mam płaskie i brakuje mi z 1 cm ma ktoś pomysł jakie założyć koło na pompę wspomagania albo jakieś zastępcze od innego samochodu, a koło od pompy wody by nie pasowało?
spiderekkk
a obracaliscie kolo na pompie wody?lub innych?
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
