metaliczny dzwięk przy tylnim kole - cały czas
Słychać go głównie jak jedzie się bardzo wolno - jakby coś było poluzowane.. tak jakby spadło coś z nadwozia na ulicę i szurało:) (nic nie widać na pierwszy rzut okiem) co sprawdzić? co to może być?
pozdrówka
Fujimoto.
Fujimoto.
- RobstonKoro
może łożysko Ci buczy kolego, albo coś nie dokręcone masz?
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
to nie łożysko,
może ktoś jeszcze poradzić coś?
pozdrówka
Fujimoto.
Fujimoto.
Masz tarcze czy bębny z tyłu? Jak tarcze to może klocki drżą i takie odgłosy wydają.
Ostatnio byłam w trasie z Wawy do Helu. Wracając pod samą Wawą miałam to samo metaliczny dźwięk w prawym przednim kole. I cóż nadal nie wiem co to???
jak będziesz jechać po dziurach to delikatnie hamuj , jak nie będzie stukać przy hamowaniu to masz odpowiedź
Re: metaliczny dzwięk przy tylnim kole - cały czas
Witam.
Pozwolę sobie coś doradzić
Podejrzewam a może nawet jestem pewny, jak masz tarcze to dzwoni Ci osłona kurzowa od tarczy i dzwoni o felge
Miałem to samo, osłona po jakimś czasie koroduje i się odrywa, na chwile obecna nie mam ani jednej ani drugiej i nic nie stuka
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
z przodu dzonić może tylko osłona lub wypadły ci blaszki klocków i klocki ci pukają. Z tyłu jak sie ma bemben to trzeba rozebrać i zobaczyć co jest w środku a i warto tez sprawdzic czy sie ma oryginalne szpilki od stalówek czy wkręcone szpilki alusów w koła stalowe.
Ja osobiście bym sprawdził czy nie masz luzów na prowadnicach zacisku hamulcowego jesli masz tarcze oczywiscie...
