[zewnątrz] politury (odżywianie lakieru) oraz woski
Forumowicze mam pytanie. Położyłem dwukrotnie wosk Duragloss #111 (oczywiście przed woskiem poszedł Duragloss #601) no i za jaki czas można proces powtórzyć?
dawid018, być moze wina leży po stronie bardzo miekkiego lakieru. Jesli nie da sie ich zwalczyc to moze cos intensywnie maskującego ?
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
- miko
- black point
Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, wszystko zależy od warunków użytkowania auta, przejechanych kilometrów, ile razy auto będzie myte, jakiej chemii użyjesz, ale przy dwóch warstwach #111 powinien poleżeć spokojnie trzy miesiące albo i dłużej. Nową warstwę nakładasz gdy uznasz, że odprowadzanie wody pogarsza się, zamiast kropelek na lakierze tworzy się tafla wody.flatron1984 pisze:Forumowicze mam pytanie. Położyłem dwukrotnie wosk Duragloss #111 (oczywiście przed woskiem poszedł Duragloss #601) no i za jaki czas można proces powtórzyć?
- dawid018
co mozesz polecić??najlepiej coś co mozna stosować po każdym myciu,jakas politura albo coś.Bio pisze:Jesli nie da sie ich zwalczyc to moze cos intensywnie maskującego ?
jak pisałem wosk daje rade ale co tydzień woskowac auto to troche przesada.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
dawid018, Autobrite Cherry Glaze. Bawiłem się tym na mega zjechanym lakierze BMW i dawał rade. Daje jakies zabezpieczenie wiec teoretycznie wosk mozesz sobie odpuscic skoro robisz to co tydzien.
- dawid018
rozumiem ze piszemy o recznej pracy nie maszynowej??Bio pisze: Autobrite Cherry Glaze. Bawiłem się tym na mega zjechanym lakierze BMW
a jak z trwałością??i mnie nie sa to grube rysy a jedynie mikro hologramy.zastanawiem sie jeszcze czy coś takiego jak Quik Wax by dało rade
dawid018, skoro hologramy, to najprawopodobniej polerka do poprawy - nie widzialem zeby ktos zrobil hologram przy myciu
- dawid018
polerka jest ok.hologramy są od słabo wytartej pasty(przynajmniej tak mi się wydaje)jak suchym i czystym palcem przetre lakier to holo znikają i pojawia się ładny czarny kolor.problem w tym ze nie mogę zetrzec tego zwykłą mikrofibrą.czy spryskanie całego auta IPA cos pomoze??czy może lepiej całe auto benzynką przetrzeć umyć i raz nawoskować?Shmatan pisze: skoro hologramy, to najprawopodobniej polerka do poprawy
Kupiłem Tripple 3 ... dam fotki przed i po jak wyszło .... będę aplikował ręcznie = aplikatorem z fibry Meguairs-a
Haki jak tam fotki? Sam zastanawim się nad zakupem Tripla.
Haki, a masz srp? z chęcią bym zobaczył porównanie ;]
dawid018, po każdej paście cały samochód powinieneś przecierać izopropanolem
- dawid018
podczas polerki tak robiłem ale widocznie nie zbyt dokładnie.Shmatan pisze:dawid018, po każdej paście cały samochód powinieneś przecierać izopropanolem
Koledzy pasta farecla g3 nadaje się do usuwania mikrorysek? Bo pod słońce widać takie ryski... nie jest tego dużo ale może warto byłoby się tym zająć
ALH + 205 + chip
