kabel z klimy z kompa, który??
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Auto: GOLF 3,5 Cabriolet 2.0 AGG, Passat b8, Skoda Superb II,
Silnik: 2.0
Post autor: darkmen21 » śr lip 04, 2012 22:34
jeryk10 pisze:ten kabel nie jest tylko od obrotów bo tez jest do załączania klimy zwróć uwagę na to ze klima się załącza jak auto pracuje a nie jak jest wyłączone bo cewka kompresora by była cały czas na postoju załączona i dlatego ona się załącza gdy auto pracuje tak to jest skonstruowane
Wszystko ok, tylko zatem gdzie ten kabel jest wpięty, bo z wiązki leci mi do kabiny pod skrzynkę i jest luźny i nie wiem gdzie go wpiąć, w którą kostkę w skrzynce bezpieczników
Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » czw lip 05, 2012 00:49
kolego klimatyzacjia sie nie zalaczy jak nie jest nabita
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: 2.0
Post autor: darkmen21 » czw lip 05, 2012 06:48
kurczak_00, nie do końca się z tobą zgodzę, jasne że chłodzić nie będzie bo nie ma czynnika -to logiczne. Ale w poprzednim mkIII, miałem przerwany przewód i spręzarka się normalnie załączała, dzwigały sie obroty i było słychać charakterystyczne przełączenie spręzarki, wiec jak wiedzialem ze wszystko chodzi pojechałem dopiero to nabić i było ok. Tu mam ten sam problem, nawet nie można bez sprawnej klimy jechać i nabić, a wiem że nie działa bo spręzarka włącza się tylko przy podpięciu na krótko do plusa z AKU
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » czw lip 05, 2012 12:51
u znajomego tak było ze się nie załączała. kolego a możesz mi pokazać jak masz po podłączane wężyki od podciśnienia bo tez zakładałem klimę ale nie wiem jak te wężyki maja isc.
agrala
Post autor: agrala » czw lip 05, 2012 19:50
Bez czynnika kompresor sie nie wlaczy. Chyba ze masz ominiety lub uszkodzony presostat. Po to wlasnie jest presostat w ukladzie.
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: 2.0
Post autor: darkmen21 » czw lip 05, 2012 22:52
agrala, no nie zgodze sie, wczesniej bylo wszystko w serii i kompresor sie wlaczal.Teraz na krótko sie takze kompresor wlacza, wiec wg.mnie to bez znacvzenia
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » czw lip 05, 2012 23:45
Bo miałes pewnie uszkodzony czujnik cisninia w klimie dlatego ci załączał albo była zamiast niego zworka zrobiona na kablach bo wczesnijszemu włascicielowi padł.
By kima się załączyła muszą by spełnione warunki:
-czujnik cisninia (presostat) na osuszaczu musi wykryc odpowiednie cisninie w układzie.
-czujnik temperatury nad komputerem odpowiednia temperature (chyba powyzej +5 stopni)
Wtedy przekażnik klimatyzacji w sterowniku pod zbiornikiem wyrównawczym w mk3 załącza kompresor,
a drugi przekaźnik załącza na pierwszy bieg wentylatory.
Dodatkowo czujnik cisninia w osuszaczu ma 2 piny jesli wykryje wieksze cisninie załącza 3 przekaźnik w sterowniku i wtedy wentylatory wchodza na 2 bieg.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
agrala
Re: kabel z klimy z kompa, który??
Post autor: agrala » pt lip 06, 2012 06:30
darkmen21 pisze:agrala, no nie zgodze sie, wczesniej bylo wszystko w serii i kompresor sie wlaczal.Teraz na krótko sie takze kompresor wlacza, wiec wg.mnie to bez znacvzenia
Mozesz sie nie zgodzic ale wydaje mi sie ze inzynierowie z VW byli chyba na tyle rozsadni by zabezpieczyc kompresor przed praca na sucho.
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: 2.0
Post autor: darkmen21 » pt lip 06, 2012 07:11
agrala pisze:Mozesz sie nie zgodzic ale wydaje mi sie ze inzynierowie z VW byli chyba na tyle rozsadni by zabezpieczyc kompresor przed praca na sucho.
no wiesz, niepotrzebny ten sarkazm, tylko moje wątpliwości są związane z sytuacą którą miałem.
Zatem Panowie, dziękuje za informację dotyczacą włączenia kompresora-szczególnie Misiek_B, , ale pytanie nadal bez odpowiedzi,
Gdzie ten kabel ze sterownika komputera ma lecieć dalej??do skrzynki bezpieczników-gdzie??czy wogóle w inne miejsce
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lip 06, 2012 08:44
Przecież napisałem na pin 8i 3 sterownika klimy a dalej się rozchodzi na czujnik temperatury dla klimatyzacji takie jest podłączenie dla silnika ADZ bo oryginalnie dla silnika 2E jest podłączenie pod pin 8 i tez dalej idzie na czujnik temperatury zewnętrznej dla klimatyzacji
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: 2.0
Post autor: darkmen21 » pt lip 06, 2012 14:55
no tak jak ten kabel walnalem na te piny to sie nic nie zalaczało, ale to tak jak piszecie moze dlatego ze nie ma czynnika bo był cały spuszczany do zmiany silnika z 1.8 na 2.0 :goof:
Wróć do „Elektryka”
