Wybór wzmacniacza.
dominik7
Wybór wzmacniacza.
Post autor: dominik7 » wt lip 03, 2012 17:57
Wreszcie nadszedł ten czas i pod koniec tygodnia będę kupował wzmacniacz do zestawu odseparowanego i subwoofera.
Sub to IT 08 w BR, a zestaw to budzetowy Macrom o małej mocy (20W RMS, ale radio go nie zasila odpowiednio).
Radio to Alpina 9870 z jednym wyjsciem RCA (bedzie zmieniana po jakims czasie, ma 1 pare RCA dlatego wzmak bedzie mial sygnal przez rozgaleznik RCA)
Od sporego czasu zapisywalem sobie aukcje i tak:
1. http://allegro.pl/wzmacniacz-rodek-435i ... 29209.html" onclick="window.open(this.href);return false; Rodek, nikt go nie kupil; moge sie o niego zapytac.
2. http://allegro.pl/precision-power-sedon ... 22278.html" onclick="window.open(this.href);return false; Precision Power; pewnie tez go gosc nie sprzeda, a szkoda bo podobno jakosc porownywalna z Zapco albo Genesisem.
3. http://allegro.pl/jackson-1000-watt-i2450889637.html" onclick="window.open(this.href);return false; Jackson, wg Amp Performance jest najmocniejszy z nich wszystkich
4. http://allegro.pl/nxs-n4900-x2-4-kanaly ... 93980.html" onclick="window.open(this.href);return false; NXS
5. http://allegro.pl/power-dynamics-4060a-i2461953029.html" onclick="window.open(this.href);return false; Power Dynamics tez jeden z najmocniejszych tutaj.
6. http://allegro.pl/wzmacniacz-audio-syst ... 85984.html" onclick="window.open(this.href);return false; Audio System.
7. http://www.strefacaraudio.pl/topic/2842 ... m-usa-364/" onclick="window.open(this.href);return false; Soundstream 364, podobno ma 4x 60W rms pytanie tylko w ilu omach, i nie wiem czy ten uzytkownik jest wiarygodny.
8. http://allegro.pl/sony-xm-3040f-klasyk- ... 97715.html" onclick="window.open(this.href);return false; no i na koncu Sony 3040F testowany juz na forum, podobno bardzo dobry.
Zdaje sobie sprawe ze nie wszystkie te wzmacniacze w mostku swoich 2 kanalow beda mialy te 120W RMS zeby miec choc tyle co IT, ale chyba bardziej chodzi mi o jakosc; ewentualnie np. takie Sony sobie kiedys zmostkuje i bedzie na mocniejszy zestaw z przodu a do IT sobie dokupie dodatkowy wzmak.
Przy okazji mam takie pytanie-nie wszystkie w/w wzmaki maja filtry, wiec bede musial sobie dokupic jakis zewnetrzny - czy on wplywa na jakosc dzwieku?
Do Macromow bede musial tez od razu dokupic zwrotnice, bo w nowym zestawie nie bylo :shock: czy jest to wszystko jedno jakiej znanej firmy kupie, czy nie?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
bogib184
Re: Wybór wzmacniacza.
Post autor: bogib184 » wt lip 03, 2012 18:12
Nie jest wszystko jedno z tymi zwrotnicami, więc trochę lipa... robić na zamówienie nie tania rzecz. Co do wzmacniaczy - PP Sedona lub 3040F ew. 4040 Najlepsza opcja na brak zwrotnic, to radyjko z pełną zwrotnicą i 3 x rca, 2 oddzielne piecyki i było by fajnie - aktywnie byś puścił wszystko i miał pełne sterowanie z poziomu radia). Na przód taką Sedonę, na bas by wystarczył jakiś skromny piecyk (jakiś oldschoolowy Rockford). Brał bym osobiście PP Sedona - kocham te brzmienie z olda, zaniżoną moc, konkretny DF. Old rządzi :helm:
bogib184
Post autor: bogib184 » wt lip 03, 2012 21:03
Dobrze prawisz :bigok: Ja bym kilka zwinął i potestował, ale też bida a w golfa z 1000 by trzeba włożyć w zawieszenie :grrr: Całe do roboty... Ja na sca nabyłem tego RF 4600x z podpisu (rocznik 1994 :) ) i skakałem z radości jak go pierwszy raz podłączyłem :bajer: Podejrzewam, że PPI podobny poziom, NXS - był niedawno na alle za 99 PLN zdaje się !!! Tylko $$$ brak... Mocna kontrola by była nad wooferem w przypadku PPI (również mam DF >500 i tam nic się nie rusza bez potrzeby :helm: ), AS wygląda elegancko (starodawny wygląd, podejrzewam, że i gra w oldschoolowym stylu). Szkoda piecy, bo ludzie lecą w większości na te marketowe szajsy, a kawał dobrego grania zalega miesiącami...
dan124
Wybór wzmacniacza.
Post autor: dan124 » wt lip 03, 2012 21:13
Miałem kilka z tych wypisanych/słuchałem większości.
Każdy z nich jest godny polecenia.
Wybierz taki który da Ci najlepszą kontrolę nad głośnikami.
Najmniej skłaniam się ku sonemu i temu jacksonowi.
dominik7
Post autor: dominik7 » śr lip 04, 2012 09:04
No dobrze... Nie bardzo rozumiem o co chodzi temu facetowi jak pisze "PRZEDNIE NIE GRAJĄ PEŁNYM PASMEM SĄ OD RAZU UCIĘTE OD NAJNIŻSZYCH PASM" z tego co tam widzę, to jest tam filtr dolnoprzepustowy i to tylko na dwa kanały, a nie na 4 jak on pisze.
dominik7
Wybór wzmacniacza.
Post autor: dominik7 » śr lip 04, 2012 09:34
Czyli High to jest zestaw odseparowany, a low subwoofer, tak?
bogib184
Post autor: bogib184 » śr lip 04, 2012 10:42
Dokładnie. Nie ma sensu obciążać głośników przednich niskimi częstotliwościami, których nie są w stanie przetworzyć. Obcinasz HPF (High) np. na 60 Hz, 70 Hz, itd, w zależności jak tam Ci pasuje i podoba się (zgrywasz granie w aucie) tył obcinasz LPF (Low) wedle uznania i jest :bigok: Przodu nie ma co męczyć, u mnie póki co jest na oryginalnej zwrotnicy system i zdaje się jest cięty na 50 Hz, ale dla mnie to nie jest optymalne (na 60 Hz z radia jest ok, ale póki co suba nie ma i tak musi sobie grać).
dominik7
Post autor: dominik7 » czw lip 05, 2012 00:04
W tym Audio Systemie nie ma plynnie regulowanych filtrów z tego co widzę. U mnie woofery w zestawie odseparowanym mają dolne pasmo przenoszenia 70Hz, wiec bede cial gdzies na 80. Zwrotnice dam do niego od Hetzow HSK, bo takowe nowki znalazlem na Allegro i mysle ze brzmieniowo beda pasowaly (szczegolnie do sopranów :satan: bo sa ostre jak brzytwa).
dominik7
Wybór wzmacniacza.
Post autor: dominik7 » pn lip 09, 2012 22:48
Wzmacniacz dziś przyszedł(tak jak radziliście Audio System), nawet ładny jest z wierzchu, ale mi sie zdaje jakoś dziwnie lekki (może ze 3 kg, a wydaje mi się, że przy tej mocy i jakości powinien z 5 ważyć).
Jakiej firmy mam dać do tego kable?
Czy będzie jakakolwiek różnica w jakości pomiędzy najtańszym zestawem Dietza, a Connection Audison lub Hifonics?
W sumie to te zestawy konkurują między sobą głównie przewodami RCA, reszta (prócz rzecz jasna kabli głośnikowych) jest w sumie taka sama bo plus 10mm2 etc.
dan124
Wybór wzmacniacza.
Post autor: dan124 » czw lip 12, 2012 10:40
Sam już sobie odpowiedziałeś.
dominik7
Wybór wzmacniacza.
Post autor: dominik7 » czw sie 02, 2012 22:57
Zamontowałem wsio z malym patentem na zasilanie (w komplecie kabli ESX nie bylo konektorów widelkowych do wzmacniacza - bez sensu), i glosniki graja lepiej teraz (to chyba oczywiste) po wybraniu w radiu opcji SYS 2, czyli parametry wzmacniacza.
Mam 2 pytania teraz: W wejsciu RCA we wzmaku to jest obojetne ktory chinch w ktora dziurke wloze, czy nie? W radiu to jest oznaczone kolorami, wiec wpialem czerwony do czerwonego i czarny do czarnego a we wzmaku czerwony do R (Right) a czarny do L (Left). Czy tak jest dobrze?
Drugie pytanie to opcja Q czyli Quality (chyba :P). Tam sa dwie opcje do wyboru - 0,5 i 0,7. Czy to oznacza znieksztalcenia dzwieku, czyli 0,5 to bedzie lepsza jakosc, a 0,7 gorsza?
bogib184
Wybór wzmacniacza.
Post autor: bogib184 » pt sie 03, 2012 09:44
Chinche włóż tak, żeby balans Ci chodził zgodnie ze stronami (lewa, prawa), co do Q, to raczej nie o to chodzi, to jest jakiś parametr, co do lepsza/gorsza - sprawdź, czy wyłapiesz różnicę.
dominik7
Post autor: dominik7 » pt sie 03, 2012 11:20
Nie ma mozliwości by był balans bo wszystko jedno zasilane z jednego złącza RCA (zestaw odseparowany i sub) - dodam że jest to nietypowa 4 kanalowka bo ma tylko jedno wyjscie RCA. co do jakosci w odsluchu na 0,7 jest jakby pelniej, linia basowa jest mocniejsza, ale za to mniej slychac srednie tony i szczegoly.jak w 0,5 .
Moze to byc jednak moje subiektywne odczucie.
PhilipBB
Wybór wzmacniacza.
Post autor: PhilipBB » pt sie 03, 2012 17:58
Witam, pozwole sobie podpiąć się pod temat.
Co sadzicie o tym wzmaku:
http://allegro.pl/blaupunkt-gta-4100b-t ... 26620.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój budrzet to niestety tylko 300zl, chce zeby wzmak ogarnał hertze dsk 160 z przodu i jakiegoś suba w niedalekej przyszłości.
Moglibyście mi coś doradzić? Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
