jak poprawic nawiew w mk3
Mam słaby nawiew w mk3. Z tego co sie orientuje, to chyba wszystkie mk3 maja slabe nawiewy w stosunku do mk2. Czy to jedna z niedociagniec konstrukcyjnych mk3??? Jak mozna polepszyc chodzi przede wszystkim na przednia szybe. Nawet na 4 wieje na przednia szybe tylko z jednego otworu! Czy macie jakies porady, propozycje poprawienia nawiewu?. Wyciagnalem juz dawno filt przeciwpykowy (taki polokragly) i dalej slabo wieje. Szyba szybko zaparpwuje. Bardzo dziekuje za wszelkie uwagi
martinez76
ema. tez mialem taki problem ze swoim mk3. najprawdopodobniej zle ci odbija klapa od recylkulacji. kiedys zamknalem doplyw powietrza ustawiajac pokretlo predkosci dmuchawy na zero i nie chcialo sie otworzyc. pod schowkiem w miejscu dmuchawy masz taka dzwignie gdzie idzie linka sprobuj z nia pokombinowac a moze problem zniknie
rurov
Miałem to samo co brackyy. Ja zrobiłem to tak. Zdjąłem osłonę, odkręciłem zdaje się 4 śruby, odchyliłem panel od nawiewu, cienkim wiertłem zrobiłem otwór w ramie od nawiewu w okolicy linki co steruje klapka od nawiewu. Następnie przymocowałem pancerz linki (pancerz musi być mocno przymocowany do ramki bo inaczej linka będzie sie przemieszczała razem z nim, a w efekcie nie bedzie działała klapka) za pomocą opaski elektrycznej z tworzywa (do kupienia za grosze w sklepie elektrycznym lub od znajomego elaktryka) do ramki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
