pomoc przy zawieszenju
- sebastian213
mam do wa sprawę panowie..wiecie może jak utwardzić sprężynę w zawieszeniu...prosił bym o pomoc...
byłe autko.... viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
Można wymienić na nową, można włożyć gumę usztywniającą pomiędzy zwoje, można dołożyć odbój na tłok amortyzatora
VW
- sebastian213
jeśli chodzi o odbój na tłok to może być z tm ciężko...bo zawieszenie H&R jest dosyć grube niż inne tłoki...podziałam coś z tymi sprężynami jak mówisz...ale też może być problem bo sprężyna jest lagi amora..rolekvr6 pisze:Można wymienić na nową, można włożyć gumę usztywniającą pomiędzy zwoje, można dołożyć odbój na tłok amortyzatora
dzięki za podpowiedz...
są różne odboje na grube lagi też
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- sebastian213
Yaro1981, a wiesz może gdzie je można dostać...
ja kupiłem na alledrogo ale chyba lowtec ma w ofercie różne odboje , a jak nie to zawsze można by zrobić np z poliuretanu
sebastian213, zobacz u mapeta
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
- sebastian213
Yaro1981, logo1024, -----dzięki panowie za pomoc....
