kilka pytan a'propos poprawnego uzytkowania samochodu.
shade_
Post autor: shade_ » pn lut 07, 2005 09:50
dino84 pisze:Nie nalezy odpalac silnika zeby sobie pracowal a Ty w tym czasie np go odsniezasz. Najlepiej jesli silnik juz rowno pracuje (kilka sekund po rozruchu) wsiadac i jechac. Jechac normalnie, zdecydowanie.
Wybacz, ale troche to smieczne, dlaczego nie wolno odsniezac samochodu przy pracujacym silniku? zaszkodzi mu skrobanie o szybke ??
Ja u siebie zauwazylem, ze przy temperaturach ujemnych (dzis -15stC) jak odpalam autko to obroty podskakuja do ok. 1200 i dopiero po ok 20-30 sekundach schodza ponizej 1000, wiec czemu nie mam dac chwilki samochodzikowi, zeby sobie pochodzil ? Nie grzeje tym sposobem silnika, poniewaz trwa to maksymalnie minute, a napewno bedzie to "zdrowsze" niz ruszenie od razu i gazowanie auta.
[b] - Alarmy i sterowniki do kluczyków scyzoryków - [/b]
Mazzi
Post autor: Mazzi » pn lut 07, 2005 11:01
Witam! Wszystko się zgadza - przy tych temp po uruchomieniu powinno się jechac przy małych obrotach i nie pozwalać się włączyć turbinie aż do rozgrzania i wlasciwiego smarowania... tylko że mam problem... po odpaleniu na zimnie nie wchodzi mi dwójka:( i muszę "pociągnąć" na jedynce troche bardziej. Później działa ok, ale dopiero po jakis 5min. Ale wczesniej normalnie nie ma bata zeby wlaczyc dwojke! Moze ma ktos pomysl czemu? Wina oleju przekladniowego? pozdrawiam!
HaiFisch
Auto: VW JETTA mk2
Post autor: HaiFisch » wt lut 08, 2005 22:22
no-name pisze:
paulox pisze:... ale też niezgodne z prawem.
ale dlaczego???
wg przepisów na postoju można stać z zapalonym silnikiem max 5 minut
[url=http://www.tkk.org.pl]TUNING KLUB KRAKÓW[/url]
Slawo80
Post autor: Slawo80 » czw lut 10, 2005 08:31
Piotro pisze:
WRHZ pisze:Jesli chodzi o ksiazke to jest max Lada Wolga Polonez hahaha
no moim zdaniem jest tam mase cennych informacji ... faktycznie oparta jest na starszych samochodach .... ale spokojnie wiedze z niej(moze nie cala) mozna wykorzystac na przednionapedowych
Popieram ;)
Nie całą przeczytałem bo nie bardzo mam czas teraz czas :(
Ale jak tylko uporam sie z sesja to przekladam teorie w praktyke ;)
Warto takie rzeczy wiedziec i pocwiczyc bo wtedy mniej moze zaskoczyc Cie na drodze ;) O to ze jest o starszych samochodach nie zmienia faktu ze pewne rzeczy sa takie same albo bardzo podobne ;)
Gicior kniszka ;)
Pozdrowka ;)
Forester
Post autor: Forester » sob lut 12, 2005 00:01
Mazzi pisze:Witam! Wszystko się zgadza - przy tych temp po uruchomieniu powinno się jechac przy małych obrotach i nie pozwalać się włączyć turbinie aż do rozgrzania i wlasciwiego smarowania... tylko że mam problem... po odpaleniu na zimnie nie wchodzi mi dwójka:( i muszę "pociągnąć" na jedynce troche bardziej. Później działa ok, ale dopiero po jakis 5min. Ale wczesniej normalnie nie ma bata zeby wlaczyc dwojke! Moze ma ktos pomysl czemu? Wina oleju przekladniowego? pozdrawiam!
by cmoze to wina oleju, ja wymienialem przed mrozami,
na poczatku jka nie bylo tak zimno przez kilka minut biegi zwlaszcza te niskie wchodzily ciezko, w te mrozy nawet musialem sie silowac(czulem jakbym wyginal dzwignie :)
vszywiec
Post autor: vszywiec » sob lut 12, 2005 23:48
Goofol pisze:a ja slyszalem w TVN Turbo ze nie wolno na zimnym silniku włączać dmuchawy!!!! :goof: czemu???? co to ma wsólnego z silnikiem!!
pomysl!!!! po co wlaczac dmuchawe gdy silnik jest zimny powietrze z dmuchawy tez bedzie zimne !!!!!!!!!!!!
a poza tym silnik wolniej sie nagrzeja
________________________________________________
Lokuję pieniądze w alkohol!!!! W końcu tam jest najlepsze oprocętowanie
vszywiec
Post autor: vszywiec » sob lut 12, 2005 23:54
Hamowanie silnikiem ma same zlaety:
- nie zuzywaja sie tarcze ani klocki
- oszczedzamy paliwo, korzystniej jest hamowac silnikiem przed skrzywowaniem niz dojezdzac na luzie
a gdy macie sportowy wydech silnik fajnie brzmi
polecam i zachecam
jednak nie przeginac z hamowanie silnikem uzywajcie tez czasmi hamulcow co bys cie nie zapomnieli o nich!!!!!!
pozdrawiam Vszywiec
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
vszywiec
Post autor: vszywiec » sob lut 12, 2005 23:59
gdy macie turbinki pamietajcie ze gdy dojechaliscie do celu a wczesniej turbinka krecila sie nie gascie od razu silnika niech pochodzi z 20 sekund na wolnych obrotach. turbina kreci sie jeszcze chwile po wylaczeniu silnkia wiec dajcie jej dobre smrowanie co by sie nie zatarla
Forester
Post autor: Forester » ndz lut 13, 2005 12:52
vszywiec pisze:
mozna wlaczyc dmuchawe na zimnym silniku (ustawionym na zimne powietrze) np po to zeby szyby nie parowaly, niesadzisz ??
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pn lut 14, 2005 12:50
vszywiec pisze:gdy macie turbinki pamietajcie ze gdy dojechaliscie do celu a wczesniej turbinka krecila sie nie gascie od razu silnika niech pochodzi z 20 sekund na wolnych obrotach. turbina kreci sie jeszcze chwile po wylaczeniu silnkia wiec dajcie jej dobre smrowanie co by sie nie zatarla
Masz racje - ndokladnie tak powinno sie to robic ;) Nio i pomysl z lokata tez mi sie podoba, nie pomyslalem nigdy o tym w ten sposob ;) i lokowalem kase nieswiadomie ;)
Pozdrowka:
Slawek
Unicron
Post autor: Unicron » pn lut 14, 2005 13:49
vszywiec pisze: - oszczedzamy paliwo, korzystniej jest hamowac silnikiem przed skrzywowaniem niz dojezdzac na luzie
czy tu oszczędzamy tylko na klockach hamulcowych czy na czymś jescze?? bo paliwa tu i tu nie używamy.
A czy na pewno hamowanie silnikiem w 100% jest nieszkodliwe dla silnika?? bo ja wolę wcześniej wymienić klocki niż silnik :grin:
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pn lut 14, 2005 14:35
Unicron pisze:
Mylisz sie - paliwo na luzie w jakichs ilosciach jest spalane bo musi byc w celu podtrzymania pracy silnika, nadmiar paliwa jak wiesz wraca do zbiornika i jak hamujesz silnikiem to praktycznie silnik w ruchu utrzymuja kola wiec duzo wiecej paliwa wraca do zbiornika (moze to nie sa kolosalne ilosci ale jednak sa ;)). Jazda z gorki na luzie i zhamowywanie hamulcami to najgorsze co mozna zrobic i to powie Ci kazdy kto umie jezdzic Zwlaszcza w gorach, mozesz zagotowac hamulce - ktos umiescil na forum knizke od goferkow - naprawde fajna i duzo w niej ciekawych rzeczy odsylam do niej tam tez jest o hamowaniu silnikiem;) Najlepiej widac roznice w spalaniu na luzie i zwalnianiu silnikiem w autach z ekonomizerami. Jak brat jezdzil ciezarowa volvo to mialem okazje naocznie to poobserwowac. Napewno wiesz ze poleca sie rowniez zhamowywanie auta silnikiem i hamulcem a wciskanie sprzegla dopiero w koncowej fazie jak predkosc jest malutka ;)
Jesli sie myle i pisze cos nie tak to prosze o naprostowanie mnie ;)
Pozdro.
Slawek.
ml2210
Post autor: ml2210 » pn lut 14, 2005 14:49
WRHZ - pisz po Polsku!!!!
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
Slawo80
Post autor: Slawo80 » wt lut 15, 2005 19:06
ml2210 pisze:WRHZ - pisz po Polsku!!!!
Rozumiem ze masz goferka 4x4 - kurcze nie mialem okazji takim pojezdzic - powiedz jak sie tym smiga jest jakas duza roznica miedzy takim a napedem tylko na przod - bo zima zaloze sie jest to swietna sprawa ;) ??
Pozdro:
Slawek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
