dobrze myslales, tam sie podlaczaszadam16v pisze:w kolektorze dolotowym jest zaślepione wejście na wężyk z popby z grzybkiem. Myślałem że to tam trzeba by podłączyć,
Jak zwiekszyć moc w 1V cd. - Nowe turbo VNT GT1749!!!
Słuchajcie, a nieda się przypadkiem przerobić mojej poppy bez grzybka na grzybkową? domontować coś itp? Bo żal mi jej śmiga jak igiełka!
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
- vw_vandal
adam16v, ja swoją sprzedałem bez grzybka za 150 zł, a kupiłem z grzybkiem za trochę więcej ale że miałem jeszcze troche free kasy dałem do regeneracji (tak dla pewności). Naprawdę warto !!! Nie chcem się rozpisywać ale mój tato ścigał się z Escortem 1.6 16V później z Vectrą 2.0 i autko daje rady no narazie kręci się do 165 km\h ale musze zaspawać ten zawór bezpieczeństwa już go skręciłem na amen dawałem podkładki skracałem śrubę i dalej się otwiera, uparty jakiś!! Ale cieszy mnie bo 2 i 3 bieg mi się wydłuzył
teraz jak trzeba
to 110 km\h depnę.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Jaki jest koszt regeneracji takiej pompy? Widziałem na allegro pompy w stanie nieznanym, sprzedawane jako uszkoszone. warto? z jakimi kosztami się liczyć?
No i wskaźnik turbo już zamontowany
! sprawdzałem ciśnienie i max co daje to 0,7 bara ale tuż przed odcięciem zapłonu,. przy najwyższych obrotach raczej trzyma się 0.6bara. Czy to normalne? no a poza tym czy to nie za mało ? Poza tym na wolnych obrotach wskażnik lata mi jak szalony pomiędzy -1 a 0.1 bara. Dopiero jak zawiększe trochę obroty to się stabilizuje. sprawszałęm wszystko na szczelność, wszystkie zaciski dociągałem. Aha, myślałem o zwiększeniu nieznacznie dawki paliwa na pompie i o podniesienmiu ciśnienia do jakiś 0.9-1.0bara. tylko teraz taka sprawa. Niewiem czy i gdzie moja turbina ma zawór ten co podobnio trzeba zakręciś czy zaspawać... inaczej mówiąc jeśli mógłby ktoś mi wytłumaczyć jak zabrać się do podniesienia ciśnienia na mojej turbinie (silnik 1V).
[ Dodano: 26 Lip 2006 22:39 ]
Aha, czy po wzbogaceniu mieszanki na pompie spalanie bardzo wzrasta? teraz średnio pali mi 5- 5.5l w jeździe mieszanej.
Na pompę narazie sie nie szarpnę a chciałbym zrobić coś miłęgo z tego co jest pod maską:D
[ Dodano: 26 Lip 2006 23:13 ]
Ciśnienie żedu 0.6 uzyskuję dopiero przy jakiś 90km/h na 3
Może to latanie wskaźnika na wolnych obrotach spowodowane jest zbyt niskimi obrotami skoro przy lekkim przyciśnięciu gazy wszystko się stabilizuje? Aha , jeszcze jedno. niemam pompy z grzybkiem więc wskaźnik podłączony jest bezpośrednio do kolektora a nie przez trójnik. może to też ma wpływ na latanie wskzówki?
U mnie na 3 biegu przy 2600 obr/min. mam 0,6 bara a przy 3000 obr/min 1,0 bar
ale to właśnie jak dawkę zwiększyłem i trochę turbinkę podkręciłem...
[ Dodano: 26-07-2006, 23:32 ]
To nie ma wpływu na latanie wskazówki, raczej stawiałbym na nie do końca sprawny wskaźnik...adam16v pisze:wskaźnik podłączony jest bezpośrednio do kolektora a nie przez trójnik
