wymontowac i tak juz nie da rady bo sa przyklejonetomi1106 pisze:O matko !! Zwariowany pomysł miał poprzedni właścicielGdzie ta scena muzyczna... ? Tweetery montuje sie specjalnie w słupkach a potem długo ustawia nachylenie aby scena muzyczna była odpowiednia. Nie wiem co z tym fantem. Może zostaw je, żeby dziury nie zostały, a drugie wmontuj w plastiki lusterek ?
Dokładnie, wtedy mamy perfekcyjną scene muzyczną.NOS pisze:Może ta rada sie komus przyda: dał ją ziomus ktory pracował w extreme car audio. W golfie najlepiej tak zamontować tweetery żeby dzwiek z nich wychodzacy krzyżował sie przed radiem (dokładnie gdzies 10 cm). Własnie tak u siebie bede robił.
nie oczekuje czegos wielkiegotomi1106 pisze:Jak nie chcesz suba do bagażnika to może odrazu zainwestuj w 16.5 cm. Z góry Ci mówię, że 13 Cie nie zadowoli. Będziesz chciał więcej i więcejBasu z 13 nie wydobędziesz.
W Astrze oryginalne nagłosninie gra dośc przyzwoicie a to dlatego że tam w drzwiach upchneli 16,5cm midbasa.daaroo pisze:jezdzilem ostatnio astraII z orginalnym naglosnieniem
glosniki niskotonowe w drzwiach a na wysokosci klamek tweetery
taki zestaw byl zarowno z przodu jak i tylu. Takie naglosnienie zadowalao mnie.
W golfie zamierzam zrobic to samo z tymze:
narazie zamontuje glosniki (13cm) w drzwiach przednich i tweetery w lusterka
Jesli mnie to zadowoli to wtedy wstawie w tylne drzwi takie same glosniki tylko bedzie
maly problem z tweeterami, ale z tym sobie jakos poradze.
Gdyby cos nie tak to wtedy naprzod dorobie panele pod 16,5 cm, a glosniki przeloze do tylnych drzwi.
co o tym myslicie ? dodam ze nie chce zadnej tuby ani nic w bagaznik
