tylne zaciski mkIV lucas
Lexyy
Post autor: Lexyy » sob cze 30, 2012 19:09
Witam, mam problem, nie wracał mi tłoczek zacisku i trzymało koło, wiec wymieniłem uszczelnieni i osłonę tłoczka, i problem dalej pozostał po zahamowaniu tłoczek dalej zostaje i cofa się delikatnie, jak próbowałem dźwignią od ręcznego to wracał troszkę a na nożnym nie chce o co kaman? może być przewód rozwarstwiony?
silverdragon1
Post autor: silverdragon1 » sob cze 30, 2012 19:32
Ja bym sprawdził pod gumką regulatora czy nie jest zardzewiałe i się blokuje
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Lexyy
Post autor: Lexyy » sob cze 30, 2012 20:06
która to? ta od tyłu od dźwigni ręcznego?
silverdragon1
Post autor: silverdragon1 » sob cze 30, 2012 20:33
oto mi chodzi czy lekko chodzi ?
Lexyy
Post autor: Lexyy » sob cze 30, 2012 21:08
tak tak to leciutko
silverdragon1
Post autor: silverdragon1 » sob cze 30, 2012 21:43
jeśli to chodzi lekko i tłoczek chodzi lekko i dźwigienka od ręcznego nie trzyma to chyba tylko wężyk został ?
odpowietrzone jest też dobrze ?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz lip 01, 2012 14:57
jesli ci nozny blokuje tak jak kolega napisał wezyk tak samo miałem :bigok:
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Greguss
Post autor: Greguss » pn lip 02, 2012 18:53
A co jesli reczny trzyma a linka jest juz i tak popuszczona? zestaw naprawczy tez nic nie dal? więc co sugerujecie?
Lexyy
Post autor: Lexyy » pn lip 02, 2012 20:05
dobra u mnie kupiłem zacisk używany i jest ok, tylko pedał hamulca ma większy skok, tzn łapie w połowie i schodzi do 1/4 długości przedtem robił się twardy wcześniej...
Greguss
Post autor: Greguss » pn lip 02, 2012 21:09
płyn w normie?dobrze odpowietrzyles?:)ile dales za zacisk ?
Lexyy
Re: tylne zaciski mkIV lucas
Post autor: Lexyy » wt lip 03, 2012 00:39
płyn ok zacisk 100PLN, chyba odwietrze jeszcze raz
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr lip 04, 2012 06:05
Lexyy pisze:dobra u mnie kupiłem zacisk używany i jest ok, tylko pedał hamulca ma większy skok, tzn łapie w połowie i schodzi do 1/4 długości przedtem robił się twardy wcześniej...
Wypadałoby odpowietrzyć go VAG-iem
Wróć do „Układ Hamulcowy”
