Kable ISO w Golf IV, 2000 r silnik AGR
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » sob cze 30, 2012 14:50
Przesiedziałem wczoraj całą noc i mam mętlik w głowie. Może wy mi uporządkujecie wszystko.
Chciałbym się dowiedzieć jakie kable macie przy swoich oryginalnych kostkach zasilających radio w Golf 4. Mój Gofer jest z 2000 roku, 1,9 TDI Basis 90 KM, silnik AGR.
Przerysowałem kostke wraz z wyprowadzeniami kabli tak jak są u mnie podłączone:
1- kabel: niebieski z białym paskiem
2- puste miejsce
3-kabel: szary z białym paskiem
4- kabel: gruby biało- czerwony - u mnie jest 12 V( podłączone na stałe )
5- kabel: gruby biało- czerwony u mnie jest 12 V( podłączone na stałe )
6- kabel: szary z niebieskim paskiem
7- kabel: żółty z czerwonym paskiem - u mnie jest 12 V ( ze stacyjki )
8- kabel: gruby brązowy - u mnie masa samochodu
W instrukcji serwisowej wyczytałem, że pozostałe kable to:
Kabel GALA- sygnał z prędkościomierza
Przewód K/ diagnoza własna- nie wiem co to jest?
Oświetlenie- czy można je wykorzystać w nieorginalnych radiach, np.: Alpine 9812rb?
Kabel do telefonu - czy można je wykorzystać w nieorginalnych radiach, ?
przewód sterujący zabezpieczeniem SAFE-czy można je wykorzystać w nieorginalnych radiach, ?
Dodam jeszcze że, numeracja kabli jaką zamieściłem na załączonym obrazku jest wybita na orginalnej kostce WV, natomiast w instrukcji serwisowej VW jest tak:
Już naprawdę sam nie wiem o co chodzi. Czekam na wasze pomysły. Mile widziany opis i zdjęcia jak jest w waszych Golfikach. Pozdrawiam
Rafał
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob cze 30, 2012 15:20
Do nieoryginalnego radia wykożystujesz tylko masę, stały plus, plus po zapłonie i ew. podświetlenie.
"K" to przewody od instalacji CAN i powinny być dwa.
Gala to sterowanie poglaśnianiem radia wzgledem prędkości wykożystywane w ori radiach VW.
Kabel do telefonu - jeśli masz oryginalna instalacje głośnomówiącą.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » sob cze 30, 2012 16:05
Pablo Corrado: Wielkie dzięki :))
Rafał
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » sob cze 30, 2012 16:06
a, czy jest ktoś, kto potrafi przyporządkować kolory kabli do poszczególnych funkcji w tym samochodzie?
Rafał
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob cze 30, 2012 21:38
Poniżej masz fotki jak wygląda ORI kostka ISO i oryginalny opis do radia. Powinno Ci sie wszystko rozjaśnić.
Jak coś to pytaj.
Obrazek Obrazek
Sprzedam:
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » ndz lip 01, 2012 15:16
Pablo Corrado: W poniedziałek zajmę się tymi moimi kostkami przy radiu. Posprawdzam czy mam tak samo jak u Ciebie i najwyżej pozamieniam co nie co.... Wielkie dzięki za pomoc i poświęcony czas:)
P.S.
Pomoc takich ludzi jak Pablo Corrado sprawia, że takie fora internetowe spełniają swoją funkcję. Pomagają również w wielu przypadkach zaoszczędzić parę złotych, bo jak wie każdy z nas w realnym życiu każdy " kroi " Polaczka z byle co.......
Rafał
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz lip 01, 2012 22:43
Posprawdzaj, ale nie przepinaj wszystkiego, jak będziesz podłączał inne radio niż oryginalne.
Wszystko zależy od tego jakie tam będziesz potrzebował zasilania.
Zwróć uwagę na +12V i masę, ponieważ często się zdarza, że VW ma to w swoich kostkach odwrotnie niż inni ( bardzo często jest zamienieone +12V z aku z +12V po zapłonie i wtedy nieoryginalne radio gubi pamięć po wyłaczeniu kluczyka).
Sprzedam:
Wróć do „Car Audio”
