Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
tomek08
Witam, nad niebieską linie lub na linii, coś od 49-55.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Dla osób zainteresowanych dużymi modami PD - pompowtryskiwaczy mam coś ciekawego
Nie ma jeszcze tego w PL - coś mocniejszego niż RACE 783 !!
Moce jakie można uzyskać na tych końcówkach to okolice 350 km
Race 783 są wydajne do około 300 km.
Zainteresowani pisać PW.
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
Wszystko ładnie i pięknie - szkoda tylko, że coraz więcej usterek się zdarza na Bosio.Muszka.d pisze:Race 783 są wydajne do około 300 km.
Ral1n, zajrzałem tam, i nie widziałem updateów w dziale wykresów, ale znalazłem opis w dziale nasze auta
rzeczywiscie brak kompresji na 4 cylindrze podejrzewaja pompki
w 1.9 TDI na mocach 280KM RACE-y wytrzymują 20 tys km , coraz wiecej usterek bo coraz wiecej TDI jezdzi na mocach 280KM
ja na razie nie dostałem żadnej informacji od Piramidy, chetnie zdiagnozuje pompki, mozliwe że juz koncówki padły z przegrzania, moze sie głowica w BKD poddała ?
- hugo00
Na bank winne jest przegrzanie, same w sobie te koncowki nie maja jakiejs wyjątkowo niskiej zywotnosci. Kiedys krążyła opinia ze po 10 000 trzeba wymienic ale jak zawsze kij ma dwa końce...
wiecej koksu=wieksze obciazenia=mniejsza zywotnosc wszystkich podzespołów ( a że pompki sa najdelikatniejsze z tego wszystkiego to lecą pierwsze )
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
Cześć,
Piramida napisał, że ca~6-7k km zrobił na tym setupie, więc mówimy tutaj o jeszcze krótszym "resursie".
Chętnie dowiem się więcej szczegółów.
Dzięki, pozdrawiam.
Dzięki, pozdrawiam.
no ale moc była wieksza bo prawie 300KM, wiec to tez ma znaczenie - jakby miał 280 to moze by jeszcze kolejne 6kkm zrobiłRal1n pisze:Piramida napisał, że ca~6-7k km zrobił na tym setupie, więc mówimy tutaj o jeszcze krótszym "resursie".
DGW zrobił octawią 20 kkm ale on duzo jezdził tez normalnie po prostu jako dupowóz kiedys, teraz nie wiem
MOIM zdaniem robienie takich mocy w TDI w aucie na codzień to pomyłka, TYLKO i wyłacznie w aucie które uzywa się do wyscigów i po to jest robione...
moim zdaniem szybciej padają niż Bosch... ale to i tak nie ma znaczenia... na mniejszych mocach na podobnych zakresach EGT tez mozna zabic koncówkihugo00 pisze:Na bank winne jest przegrzanie, same w sobie te koncowki nie maja jakiejs wyjątkowo niskiej zywotnosci
tak naprawde to były PIERWSZE hybryd RACE1287 w Polsce i samo wystrojenie nie było łatwe, nie ma jeszcze takiej wiedzy jak w przypadku 8 zaworowych jednostek
- hugo00
dlatego ja poszedlem w boscha. do 280km starczaja na bank. narazie auto sluzy i do upalania i do dalekich tras, sam jestem ciekaw ich zywotnosci.cowboy pisze:moim zdaniem szybciej padają niż Bosch
Pomiary G-tech
Zamierzam do swojego afn-a zakładac wtryski 230 FB. Ale nie wiem czyt wziąć stage 1 czy stage 2?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
Koledzy padają mi pompki, tzn tak mi napisali koledzy z forum. Wykonałem kilka logów i wskazań. Wszystko jest w tym temacie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=468465" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli miałbym je wymieniać to wymieniłbym na coś wydajniejszego bo znudziło mi się już skromne 115KM.
Czy z moich pompek da się coś sensownego stworzyć, czy lepiej jest szukać AL?
nie pompki cie ograniczają a turbina i IC. Seryjne pompki starcza do okolo 180 KM.
Do turbo wiadomo, że przydałoby się zrobić Customowego FMIC.
Panowie, trzymajmy sie tematu, nie pytamy sie tutaj o modyfikacje silników bo sie zrobi smietnik...
Piczasty_88
Prosze o pomoc.
Mam mk3, wtryski seryjne z 1z, zakupiłem 4 końcówki 0.216 czy one spasują na te wtryski?
Czy da się to samemu zrobić?
Jak to wygląda? Wiem jak wymienić ale chciałbym poradę na ten temat/opis. Czy trzeba mechanika czy mozna samemu? Jak jest z ustawianiem kąta oraz ciśnieniem?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
