Długo myślałem nad czymś takim... nie ma problemu z wkręceniem tego,wchodzi normalnie czy trzeba pokombinować?Pawel2019K2 pisze:Dowiedziałem się ze gałka zmiany biegów z mieszkiem tez podejdzie do mk3 z mk4
Jakie cześci psauja do Mk3 z Mk4?
Re: Jakie cześci psauja do Mk3 z Mk4?
Raynor187, bez problemu, tylko musisz się zaopatrzyć w opaskę metalową zaciskową żeby zacisnąć gałkę na drążku, na wszelki wypadek gdyby oryginalna nie chciała dalej współpracować
u mnie w temacie gdzieś na początku masz foto jak to wygląda
Okej
w takim razie myśle że z czasem sobie takie cudo sprawie
Dzięki za porade
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
http://fotem.pl/show/full/a6ac8cb28ec099f7bcf873b70d40
decha siedzi. boczki najlepiej jest zwęzyć żeby nie ściskały deski, jedno co boli to panele głośnikowe. Trzeba ciąc pod skos deski i od strony kierowcy to nawet nie przeszkadza ale od strony pasażera po ucięciu nie można otworzyć schowka, trzeba nieco przydusić ten panel i dopiero idzie, albo otworzyć drzwi
ale ja będe przerabiał te panele może pod dwa głośniki więc zrobię tak żeby pasowało
