dokręcanie panewek wału korbowego
Mam zamiar wymieniać pierścienie, tylko jaką wartością dokręcić panewkę wału korbowego.
Jak ustawić pierścienie tłokowe.
- Borys
- Auto: VR6T
Re: dokręcanie panewek wału korbowego
kali1209 pisze:Mam zamiar wymieniać pierścienie, tylko jaką wartością dokręcić panewkę wału korbowego.
przy wymianie pierścieni nie potrzbea odkrecac panewek walku korbowego, trzeba odkrecic stopkę korbowodu
chodziło mi o dokręcanie obudowy panewek wału korbowego, muszę odkręcić żeby cały tłok z korbowodem wyjąć.
Wiesz o co m i chodzi. dodaje zdjęcie przykładowe
- Borys
- Auto: VR6T
własnie to co na zdjeciu zaznaczyłes to jest korbowód a z jaką siła się to dokręca napisałem ci post wyzej.
pozakładałem tłoki i teraz moje pytanie czy powinien być jakiś luz między podstawą korbowodu a wałem, jak będę dokręcał panewki korbowodu żeby nie obcierały o wał, czy tylko po dokręcać i już
Tdi afnkolejność dokręcania podpór wału
Witam. Czy kolejność taka sama jak w wałku rozrządu czyli 2 i 4 a potem 1,3,5.?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
3,2,4,1,5
Tak mnie w szkole uczyli,ale czy to ma aż takie znaczenie?...
nie ma znaczenia. Zamki pierscieni ustawiasz tak by byly po w mare przeciwnleglych stronach. Pierscien smarujacy niewazny bo ma inna konstrukcje i zadanie. Wazne by oba pierscienie uszczelniajace byly ustawione przeciwnie lub prawie przeciwnie ale najlepiej na boki. Zamki przy wejsciu sworznia tloka. Do wkladania tlokow tez musisz miec jakiś przyrząd do scisniecia pierscieni. Ja uzywalem ostatnio jakiegos cybantu do rur itp. Odpowiednia srednica dobrana i pieknie wchodza. Uwazaj by nie zarysowac gladzi cylindrów oraz nie wykryszyc pierscieni.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dokładnie.To nie jest uszczelka p. głowicą,że trzeba zaczynać od środkowych i przesuwać się równomiernie na boki
