wypadajaca linka gazu
- dropsik9977
witam
jednego czasu zaczela mi wypadac linka od gazu po nacisnieciu mocniej pedalu gazu
okazalo sie ze guma juz jest tak wyrobione ze szok.
no to zamowilem oryginalna z aso.
zalozylem ta nowa linke wpielem i jezdze jezdze i dalej wypada... nie moge mocniej przycisnac bo zaraz pedal wpada ;/
wie ktos moze co moze byc powodem takiego wypadania linki ?
zle wlozylem ja ? (wlozylem ja na maxa jak szlo ten cypel zakonczony kuleczka na koncu wlozylem na maxa az wyszedl na druga strone)
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
- marcinek84
A masz taka zawleczkę przy tej gumie?
Pierwsza PNka na BLOSie?
- dropsik9977
Re: wypadajaca linka gazu
nie mam zadnej zawleczki i na 99,9% nie bylo zadnej zawleczki oryginalniemarcinek84 pisze:A masz taka zawleczkę przy tej gumie?
- dropsik9977
dobrze tzn ?RobertmkII pisze:Mialem to samo, musisz dobrze wlozyc linke
poprawialem juz na rozne sposoby i nic caly czas to samo
nie pamietam dokladnie jak to wyglada ale linka bodajze wchodzi z lewej albo z prawej strony i po prostu musisz ja dobrze wsadzic a ten twoj cypel musi zapobiegac cofaniu sie linki moze po prostu zablokuj jakos powieksz ten cypel ?
- marcinek84
ta zawleczka wygląda tak
http://www.justkampers.com/shop/media/c ... J10819.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; a tak zamocowane na lince http://www.kvquattro.com/tfaImages/065000.png" onclick="window.open(this.href);return false; na końcu linki powinny być nacięcia numer tej zawleczki N90095603
- dropsik9977
marcinek84 pisze:ta zawleczka wygląda tak
o dzieki wielkie za nr zawlecxzki pojade zamowic do aso
pojade jeszcze na szrot zobaczyc moze maja
- marcinek84
w skodzie kupisz za 1.57 a w vw 1.71zl
- dropsik9977
podasz strone z nia?marcinek84 pisze:w skodzie kupisz za 1.57 a w vw 1.71zl
- marcinek84
sprawdzam na stronie serwisu gdzie czasem kupuję częścidropsik9977 pisze:podasz strone z nia?
http://autoart.danelczyk.com.pl/autoart/
Masz kolego moze nr tej drugiej zawleczki i zabezpieczenia z rysunku? Chodzi mi o nr 8, 9, 10. I gdzie to zamówię w okolicach Krakowa? ASO tzn. oryginał? W Zabierzowie k. Krakowa chyba jest ASO VW.marcinek84 pisze:ta zawleczka wygląda tak
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
